C3 Tür, Dichtungen der inneren Abdeckungen
Danke Gene... Irgendwann muss sich die ganze Sucharbeit bzw. Restaurieren von den alten Kisten mal auszahlen:-)
@Thilo: Danke für das Lob, Leider schaffe ich es nicht mehr die Homepage weiter mit Beiträgen zu füllen da zuviel Arbeit an anderen Vetten, Familie, etc... Könnte eigentlich schon locker ein Buch schreiben...
...vor 1,5 Jahren wurden die Weather Stripings erneuert bevor ich sie gekauft habe. Die Gummis lösen sich vom Kleber ab. Scheint Baukleber oder so etwas zu sein. Hart und haftet wie Hirsch an der Tür. Nach 2h abkratzen mit der Klinge und diversen anderen Werkzeugen fallen mir jetzt demnächst die Finger ab...
Kaffee, Kuchen, Feierabend.
Habe irgendwo im Forum den Tipp dieser Dichmasse gelesen:
Petec 94730 K&D Karosserie Klebe und Dichtmasse schwarz
O.K.?
Will die Arbeit so schnell nicht nochmal machen müssen...
Schönen Abend noch!
Nehme immer den Weatherstrip Kleber von 3M in Farbe Schwarz oder Gelb.
Guten Morgen Zusammen,
einen schönen Sonntag wünsche ich!
Ich bin die letzten Tage weitergekommen und habe einige Bestellungen auf Basis eurer Empfehlungen bekommen.
[Bild: 200119_corvette_pillar_07.jpeg]
Ich warte jetzt nur noch auf den richtigen Klebstoffentferner um die letzten Reste in den Kanten der Tür weg zu bekommen (3M 08984).
Die Abdeckungen habe ich Mattschwarz lackiert.
In diesem Zuge habe ich gestern auch gleich das Blech an der A-Säule mit lackiert (ab 77 Mattschwarz).
[Bild: 200119_corvette_pillar_01.jpeg]
[Bild: 200119_corvette_pillar_02.jpeg]
Soweit so gut.
Allerdings ist mir dann aufgefallen das die neuen Weatherstripings an der A-Säule genauso dilletantisch verklebt wurden wie an der Tür selbst.
Da habe ich die Dichtung vorsichtig abgezogen. und auch die Abdeckung im Anschluss abgeschraubt:
[Bild: 200119_corvette_pillar_03.jpeg]
[Bild: 200119_corvette_pillar_04.jpeg]
Das Braune ist kein Rost, sondern Dreck und alte Kleb-, Dicht-, Silikonmasse...
Vertrocknet und bröselig.
[Bild: 200119_corvette_pillar_05.jpeg]
In der Abdeckung selbst ist ne trockene "Dichtwurst" noch zu sehen...
[Bild: 200119_corvette_pillar_06.jpeg]
Ich werde alles säubern und reinigen. Was kommt hier, zwischen Abdeckung, Scheibe und A-Säule normalerweise rein?
Soll ich Kleb- und Dichtmaße einspritzen?
Danke vorab und viele Grüße!
Thilo
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
Montagekleber geht eigentlich immer, bevorzugt schwarz. Die heutigen Kleber sind so gut, daß Du fast überall auf spezialisierte Materialien verzichten kannst. Meine Motorhaubendichtung hab ich vor 6 Jahren mit Montagekleber wieder angeklebt, hält bis heute. GM hatte da was ganz besonderes, das auch bei Dir durchscheint - dieses beige-braune Zeugs. Das härtet leider aus und fällt dann irgendwann ab. Ist IMHO nur was für Originalitätsfetischisten :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich sehe schon da hat einer doch die Dichtungen fertig gekauft :-)
Weiter so!
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 2.434 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 921 30.05.2024, 15:10
  Dichtungen + Adapter Vergaserfuß Landarzt 11 2.742 02.01.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Landarzt
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 10.778 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 2.572 26.12.2022, 14:33
