Reiben oder Festhalten
nach längeren Fahrten verhält sich meine C3 etas komisch.
Beim Rückwärtsfahren und auch Anfahren  fühlt es sich so an als würde man festgehlten, oder wie ein Reiben / Ruckeln.
Das Getriebe kann es eigentlich nicht sein da sie sich ja ansonsten normal verhält auch normal fährt. Die Automatik schaltet sanft.
Ich habe erst letzte Woche das Getriebeöl getuascht und Getrieb teireinigen lassen.
Steuerkette ist auch komplett erneuert.
Vieleicht kennt hier jemand diese Symptome und hat nen Tip für mich.
Daniel.C
 FCK U Greta
Die Feststellbremse ist es nicht?
Grüßle
Jens
1. Kontrolliere ob die Feststellbremse korrekt eingestellt ist. Zu diesem Thema gibt es einige Berichte hier im Forum.
2. Es könnten aber auch zugequollene Bremsschläuche sein, die verhindern das zurückfliessen der Bremsfüssigkeit, wenn das Bremspedal losgelassen wird. Dann liegen die Bremsklötze an den Scheiben.
3. Wäre dann noch der HBZ bzw. die Schubstange, welche das Pedal mit dem HBZ verbindet. Diese muss richtig eingestellt sein, dass der Kolben im HBZ bei nicht betätigtem Bremspedal in korrekter Ruheposition ist.
Marcel
hallo.
Aus meiner Erfahrung kann ich dir ziemlich sicher sagen dass das meistens vom Differential und der Positraction darin kommt. Die Reiblamellen verkleben dann und es ist meist nur bei geringen Geschwindigkeiten spürbar.
Hinweise wie du das Beheben kannst findest du hier in der Suche.
Positraction sollte man bei Geradeausfahrten eigentlich nicht spühren, egal wie verklebt.
Ich würde auch eher auf Bremsen tippen.
mfG. Günther
Die Bremsen sind es nicht. So wie es scheint ist es tatsächlich das Differenzial.
Der nächste Schritt ist nun die Flüssigkeit (Anti Slip) Mittel auszutauschen.
Bin gespannt auf das Ergebnis.
Werde es nächste Woche in Angriff nehmen.
Danke für alle eure Tips und Ideen.
Gruß DC
 FCK U Greta
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.514 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.225 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 6.730 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.097 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 10.839 09.09.2022, 10:29
