Themen: 94
Rheinland/Pfalz
Baureihe:
C2, Bj. 67
Baujahr,Farbe:
Torch-Red
ich wollte erstmals das Getriebeöl am Muncie 4-Gang Getriebe überprüfen und stelle aber fest, dass der 4-Kant fast rund ist. Oberndrein ist der Stopfen so fest, dass sich mit einer Zange keinerlei Bewegung zeigt. Sicherlich ist dies der Grund, warum die Werkstatt des Vorbesitzers wohl auch keine Ölinspektion am Getriebe durchgeführt hat.
Hat jemand einen Rat, wie ich die schraube öffnen kann.
Meine Idee mit Wärme funktioniert nicht, weil der 4-Kant schon stark beschädigt ist und keinen Halt bietet.
Hat jemand schon einmal eine Mutter oder ein Eisen im eingebauten Betrieb auf den Stopfen aufgeschweißt um damit vielleicht die Schraube bewegen zu können.
Gruss Alfred
Themen: 101
Deutschland
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
Weiß
Baujahr,Farbe (2):
2013
Mutter dran schweißen, ausdrehen und neuen Stopfen ersetzen.
Hat bei mir immer geklappt.
Nur schlecht ohne gescheites Schweißgerät.
Themen: 29
BW
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, trophy blue
Das ist echt blöd,
Variante 1: große Rohrzange verwenden (min. eine 0,5m lange). Vielleicht hast damit Glück.
Variante 2: ein Loch quer in eine Nuss bohren, die gerade so draufgeht. Draufstecken, durchbohren, Gewindeschneiden (vermutlich M6) und eine Schraube quer einschrauben. Dann kannst mit der Nuss rausschrauben.
Variante 3: Mutter aufscheißen, das klappt auf alle Fälle. Schweißgerät hat halt nicht jeder zur Hand und Obacht wegen Brandgefahr!
Viele Erfolg!
Gruß Marc
Themen: 420
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
eine ordentliche Gripzange mit reichlich Vorspannung auf das Rundgenutschte aufsetzen.
Der Stopfen ist dann natürlich für die Tonne, Ersatz gibts im Baumarkt, Klempnerbedarf.
Udo
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Mit Mutter aufscgweissen löst du 2 Probleme. Einmal die Hitzeeinwirkung, die den Stopfen losbricht und natürlich dass man wieder einen ordentlichen Schlüssel ansetzen kann.
Und ich denke, das muss kein professionelles Schweissgerät sein. Der Stopfen geht ja ins recycling zurück in die Schmelze.
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Vielzahnnuss oder Torx drauf schlagen. Gibt die beste formschlüssige Verbindung.
Ausserdem das Gehäuse mit der Flamme heiss machen, das hilft auch.
Themen: 82
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
(11.05.2021, 13:33)zuendler schrieb: Vielzahnnuss oder Torx drauf schlagen.
Damit hatte ich auch schon Erfolg. Ein Bekannter hat allerdings zu fest drauf geschlagen und das Gehäuse seines Tremec TKO 600 zertrümmert.
Das Muncie ist vielleicht stabiler.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 1
Baureihe: noch keine C2
Da kann ich als Noch-Nicht-C2-Besitzer vielleicht auch einen Beitrag leisten. Gripzange ist meist mein erster Reflex. Erfolgreich ist aber zu fast 100% die Methode "Schweißgerät". Eine rundgedrehte Schraube ist da noch vergleichsweise harmlos. Interessant wird es, wenn die Schraube bündig, oder sogar unterstehend abgerissen ist.
Wenn der Schraubenkopf noch übersteht, diesen mit der Feile blank machen und eine möglichst große Mutter auflegen. Mutter am besten in Gripzange einspannen. Dann durch die Mutter auf den Schraubkopf aufschweißen. Dabei möglichst viel "Dampf" am Schweißgerät einstellen und gut draufhalten. Vielleicht Vorversuch mit Mutter alleine machen, um sein Schweißgerät einschätzen zu können. Die Wärme dringt mit hoher Geschwindigkeit über die Schraube in die Tiefe ein und bricht auch den Rost auf. Aufpassen, dass die Mutter beim Anschweißen nicht verrutscht. Dritte Hand hilft oft. Überkopf sind lange Schweißerhandschuhe fein.
Im empfindlichen Umfeld (Stahlschraube in Aluminium abgerissen) nehme ich ein Kupferblech und bohre ein Loch exakt mit dem Durchmesser der abgerissenen Schraube und lege das noch zwischen die Mutter und das zu rettende Bauteil. Danach warten, bis die Mutter nicht mehr sichtbar glüht. Glühend reißt die Schraube vermutlich ab.
Funktioniert eigentlich so gut, dass meinen Linksausdrehern langweilig ist.
Harry
