Unterdruckklappe schließt nicht bei Kaltstart
Guten Tag ☺️
ich habe mal eine kleine Frage, vielleicht hat hier jemand schonmal ähnliches gehabt und kann mir so sagen wie ich das beheben kann..
Es geht um das Unterdrucksystem. Kenne mich damit noch nicht wirklich aus und wäre dankbar wenn mir kurz jemand die Funktion erklären kann.
Es gibt ja zwei ,,Lüfter‘‘ Klappen bei der 1984 er CFI die beim Kaltstart erstmal schließen soweit ich weiß..
Allerdings schließt bei mir nur eine während die andere total lose und bewegbar ist wenn der Motor läuft. Wenn er aus ist lässt sie sich jedoch auch nicht bewegen..
Weiß jemand was hier kaputt sein könnte bzw. wie ich es reparieren kann?
Hier nochmal ein Video
https://youtube.com/shorts/d5zyBjgIiv0?feature=share
Schönes Wochenende
Daniel
Hallo Daniel,
bei mir sind beide Klappen wenn der Motor aus ist offen und werden durch die Unterdruckdosen und einer Federwirkung offen gehalten.
Wenn der Motor gestartet wird, werden die Klappen durch den Unterdruck gesteuert.
Oft sind es nur poröse Unterdruckschläusche, ich habe sie auch schon alles auswechseln müssen.
So wie es in deinem Video aussieht hat die linke Klappe ein Problem und in der Dose ist etwas nicht ganz in Ordnung.
Die rechte macht das was sie eigentlich machen sollte und funktioniert richtig..
Viel Erfolg....
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 3 306 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 11 827 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 1.171 06.05.2024, 23:23
Letzter Beitrag: spider
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.721 15.04.2024, 15:17
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 14.079 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
