C3 1978 Schriftzug hinten abgegangen
heute ist mir nach eine Ausfahrt der Schriftzug "Corvette" hinten abgegangen.
Hält nicht mehr wenn ichs reinstecke, da fehlen wohl innen irgendwelche Befestigungen.
Nach was muss ich hier suchen ? weiß jemand wie das heißt und auch wie man die 3 Pins dann auch hier hinten wieder draufbekommt?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
Reiner
[Bild: car_1Z87L8S410498SM53937236590e5.jpg]
Such mal nach "speed nuts", das sind solche Blechmuttern zur Befestigung. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Bei Softbumper ist der hintere nur geklebt, die Pins sind AFAIK nur Führungen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Würde ich mit innotec oder dünnen 3M-Streifen wieder ankleben… 👌🏼😉
Danke für die Tipps - versuche mal von hinten ranzukommen und falls nicht bzw. zusätzlich verkleben schadet sicher nicht !
3m Powerband, mit dem Fön leicht anwärmen, danach bekommst du das nur noch mit dem Presslufthammer wieder ab!
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.224 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 4.469 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  LT-1 Schriftzug - Bild Warrior90 6 1.678 30.07.2024, 11:38
Letzter Beitrag: Warrior90
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 17.467 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 11.760 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
