corvette c4 lässt sich nicht staerten
habe meine C4 für eine halbe stunde abgestellt und nachher sprang sie nicht mehr an,Fehler handbremse blockiert dadurch kann man sie auch nicht mehr starten.
Hallo Dieter,
was meinst Du mit:
"Fehler Handbremse blockiert dadurch kann man sie auch nicht mehr starten"???
Kannst Du das genauer ausdrücken?
Wenn die Handbremse angezogen ist (auch wenn die blockiert sein sollte)
kann man "Sie" doch starten.
Wo steht denn dein Wählhebel der Automatik? (P)???
Gruß Harald
hallo Harald der wahlhebel steht auf P der ADAC meint es wäre der Anlaser.Als ich abends um 2300uhr nochmals probiert habe ist er ohne probleme ansprungen.Als der Fehler da war wahr die Signallampe Break an und ging nicht mehr aus und der Anlasser hat nicht gedreht.
Welches Bj?
BRAKE im tell tale kann mehrere Auslöser haben: Handbremshebel gezogen, ABS defekt, brake fluid low, evtl. weitere. Keine davon sollte Auswirkungen auf das Startverhalten haben.
"Dreht nicht" kann Batterie, Magnetschalter, Kabel, P/N switch, evtl Zündschloss oder VATS sein. Geht "Security" im tell tale aus, wenn der Schlüssel auf IGN ON steht?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
vielen Dank für die Info Baujahr ist 90 noch lr 98Motor
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 5 591 30.05.2025, 18:29
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.061 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  AU nicht bestanden Newport 43 6.522 03.04.2025, 12:22
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 39 21.015 03.04.2025, 11:32
Letzter Beitrag: Franksvette
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 15 4.283 09.03.2025, 13:10
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
