Motorhaube geht nicht mehr auf :-(
es ist soweit...mein alptraum wurde wahr: das seil des motorhaubenschlosses der beigfahrerseite hat sich am schloss ausgehaengt (oder gerissen, keine ahnung)
habe heute mehrere stunden versucht mithilfe gebogener draehte usw das schloss zu entriegeln...die betonung liegt auf versucht! habe nach einigen stunden und halb blutiger haende entnervt aufgegeben...
kann mir jemand, der das schon gemacht hat, genaue tips geben? (ich glaube sumsum musste das auch schon machen?! bin mir aber nicht sicher)
habe ueber die suche nichts richtiges gefunden Kopfschütteln
vielen dank
alex
Hi
Ich hatte das Problem zwar selbst noch nicht , aber vielleicht könnte man die Verkleidung im Radlauf ausbauen und dann nochmal mit einem Draht probieren.Ist zwar ne Menge Arbeit aber so müsste es funkionieren .
Lg Gotzilla
Hallo-gruen
hallo
da gibt es so ein tool, ein gebogenes Drahtstück. Damit kann man die Motorhaube öffnen, indem man den Draht in der Türöffnung einführt und die Entriegelung betätigt.
Klingt irgendwie einfach, wird aber sicher eine Fummelei sein. Man müsste die ungefähre Länge des Drahtes wissen.
Leider auch keine Hilfe von mir. Heulen
@ gotzilla Grüsse!
Viel Glück und Erfolg
mani
War vor kurzem in diesem Thread das Thema:
Aaaahhhhhhh........ Motorhaube öffnet nicht
Das von mani angesprochene Tool findet man mit Abbildung in den meisten Corvette-Katalogen, z.B. Ecklers. Aus einem dicken Draht müsste man sich das selber bauen können...
Andy...
Bist Du sicher, dass der Zug am Schloss gerissen oder ausgehängt ist?
Bei mir ist schon mal innen am Entriegelungshebel der äussere Teil des Zuges aus der Halterung gerutscht. War dann nicht so dramatisch.
[Bild: gtc15.gif]
da kommt man doch relativ einfach hin, wennman die radhausschale an der motorhaube abschraubt, evt noch die hintere radhausschale
Gruß Axel
kfz-holzer.de
dieses tool kenne ich, und in dem stil hab ich es auch versucht, aber leider fehlanzeige Heulen
am hebel im innenraum ist alles in ordnung, den hatte ich auch als erstes im verdacht, aber wenn ich das seil fuer die rechte seite dort aushaenge, dann laesst es sich ganz leicht ohne gegendruck hin und her bewegen...
danke axel, das mit dem radhaus wollte ich heute probieren, wenn du sagst das geht "relativ" einfach, dann MUSS es doch klappen Feixen
gruss
alex
also scheinbar, ist hier ein bissel ne schwachstelle bei den c4en?! jetzt hatte ich heute schon das zweite baby welches auf der beifahrerseite nicht auf gehen wollte haarsträubend
aber gewusst wie: rad runter, radschale an der haube abschrauben, hinteres radhausteil abschrauben und mit einem schraubendreher o.ä. das hebelchen des hauben schlosses zur seite drücken... dauert alles in allem ca. 15min.
ist meiner meinung nach besser als mit einem draht von oben, da man da als ungeübter ewig fummeln muss und gefahr läuft irgendwo kratzer zu erzeugen...
gruss
alex
  Demontage der Motorhaube Schrauber 4 931 27.10.2024, 16:51
Letzter Beitrag: Schrauber
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.560 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.191 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.092 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.631 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
