Wo ist der Verstärker? Und wie entferne ich den Schaltknauf?
Liebes Forum
Ich habe eine C4 von '94 mit dem Bose Soundsystem. Ich möchte das System gegen ein Din Radio austauschen. Wo befinden sich die Verstärker für die Lautsprecher?
Meine zweite Frage betrifft den Schaltknauf (ZF 6 Gang Getriebe). Wie kann ich den abmachen? Drehen oder Ziehen oder beides ?
Vielen Dank und Grüße aus dem Siebengebirge
Uwe
Die Verstärkerplatinen sind im Lautsprecher integriert.
Der Knauf geht ab, wenn man die Sperre vorne löst, sprich den Sicherungsclip herauszieht.
Sitzt ganz unten zum Sperrring hin.
Gruss,
wenn es wie bei meiner 90er vette ist, befindet sich die Verteilerkiste (Kabel vom Radio zu Verteiler dann zu Lautsprecher) unterhalb vom Handschuhfach. Es wird dann ein Adapterkaber gebraucht vom DinRadio zu dieser Kiste. Braucht man kleine Finger.
Jürgen animierte C4
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 5 566 26.09.2024, 17:38
  Frage zu den Kats windhund 10 2.093 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 3.603 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 2.894 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 3.501 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
