Instrumentenausfall bei Vollgas !
irgend jemand hatte ebenfalls dieses seltene Problem, das bei höheren Geschwindigkeiten beim Vollgas geben die Sicherung der Instrumentenbeleuchtung durchbrannte.
Dieses wurde bei meiner 82er vom Stellmotor der vorderen Luftzufuhrklappe an der Motorhaube verursacht.
Diese Klappe öffnet nur bei Vollgasstellung.
Ich habe diese Mechanik komplett ausgebaut. Nun ist der fehler weg und es gibt auch keinen Fehlercode.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Moin Friedel.
Das war kein Fehler, sondern ein Feature!
Dein Schutzengel hat bei Vollgas einfach das Licht gelöscht, weil er nicht so schnell fliegen konnte. Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wilfried
Na, dann werden wir wohl mal auf Patric´s Antwort warten müsse, ob sein Schutzengel das gleiche macht.
Friedel
Habe die Mechanik noch drin, aber auch bei Vollgas noch nie ein
Problem mit den Sicherungen gehabt. Es KÖNNTE natürlich sein,
daß die Klappe gar nicht öffnet oder der Stellmotor defekt ist,
müsste ich mal checken, wollte ich aber wie Friedel ohnehin auf
"Dauerbeatmung" stellen Feixen
Patric
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 7.771 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
  geht bei vollgas geben im stand aus sheepy 9 9.360 26.06.2020, 10:25
Letzter Beitrag: xlh59
  Kurze Aussetzer bei spontanem Vollgas. Zündverteiler? Benzinpumpe? Daedalus 8 5.682 23.10.2018, 08:41
Letzter Beitrag: Schröder.453
  Der Motor läuft unter Vollgas nicht richtig Zottel87 10 6.583 24.01.2017, 19:06
Letzter Beitrag: Corvetterene
  Knallen und unrunder Motorlauf nach längere Vollgas Phase Convertible1970 25 9.456 05.06.2016, 18:16
