Themen: 1
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1992 black rose
Kennzeichen: CH
Baureihe (2): Black Rose
Baujahr,Farbe (2): C4
Meine C4 LT-1 1992 läuft nach Standzeit von 2-3 Tagen kalt super an.
Anlasserbetätigung 1-2 Sekunden und das Ding läuft...
Aber 1 mal warm gefahren nach 15- 30Min. standzeit, brauche ich ca. 10 Sekunden
bis der Motor endlich anläuft.....teilweise muss ich auch gas geben bis was geht.
Weiss evtl jemand abhilfe oder hat schon wer das selbe Problem gehabt?
Vielen Dank für nützliche Tips...
Nighttrain
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
Könnte ein Software Problem sein, bei der ZR-1 gab es ein Update PROM dafür.
(Ist im ECM eingebaut)
Und danach war alles ok
Raimund
Corvette C4
Themen: 1
Baureihe: C4
Kennzeichen: CH
Hallo Raimund
Danke für den Tipp , dann muss ich mich wohl mal bei Chevrolet schlau machen
obs für die LT-1 auch ein neues PROM gibt....
Nighttrain
Themen: 31
NRW, Bergkamen
Baureihe:
C5 Commemorative Edition
Baujahr,Farbe:
2004,Lemans Blue Metallic
wie läuft sie den wenn sie warm ist, ohne Probleme oder hast Du die Probleme nur beim Warmstart ??
Gruß Holger
Holger
Themen: 1
Baureihe: C4
Kennzeichen: CH
Hallo Holger
Überhaupt keine Probleme läuft kalt und warm einwandfrei.
Nur die Anlasszeit ist bei warmem Motor viel länger.
D.h. ich muss den Motor richtig "aufziehen" bis er dann anspringt.
Wenn er aber läuft ist alles o.k. Leistung, Gasannahme etc.
Gruss Dany
Nighttrain
Themen: 115
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Das Problem könnten auch undichte Einspritzdüsen sein. Bei Vollgas wird kein Benzin eingespritzt, daher müßte sie im warmen Zustand mit dieser Gaspedalstellung besser anspringen.
Du solltest mal messen lassen, ob der Benzindruck gehalten wird.
Gruß Reiner
Themen: 59
Bad Hersfeld
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2001, rot
Habe zufälligerweise heute das gleiche Problem vom Besitzer eines anderen Fahrzeugs gehört. Ursächlich dafür soll kurzzeitige Dampfblasenbildung sein ( ??? ).
Mir selber fiel aber auch schon auf, daß einige Motoren im kalten Zustand am geschmeidigsten anspringen.
MfG Schusti
Themen: 1
Baureihe: C4
Kennzeichen: CH
unter corvetteactioncenter.com hab ich gestern nachgeforscht...
undichte einspritzdüsen währen möglich, es hat für ältere Modelle einige
Probleme damit gegeben.
werde also den Kraftstoffdruck mal messen und sehen ob der Druck dem soll
entspricht und ob er auch gehalten wird.
Danke an alle für die Hilfe...
Gruss Dany
Nighttrain
