Flaming River Lenkungsumbau meiner 68er
Hallo private Schraubergemeinde.
Nach langem hin und her habe ich mich dazu überwunden, die manuelle Kugelumlauflenkung meiner 68er auf das manuelle Rack and Pinion von Flaming River umzurüsten. Ebenfalls werde ich die starre Lenksäule gegen eine neigbare, auch von FR,
ersetzen. Der Nachteil an der neuen Säule ist nur der, das die Befestigungen von der originalen abgetrennt und an die neue angeschweißt werden müssen.
Allerdings beabsichtige ich nach der Modifizierung, alle Teile die ausgetauscht wurden, zu verkaufen.
Zum Beispiel:
( orig. Lenksäule kompl., FR Lenkgetriebe 3 1/2 Jahre alt mit Lenkarm, Lenkungsdämfer eine Saison alt mit Rahmenhalterung, Spurstangen mit Kugelköpfen, manuelle Hauptlenkstange mit erneuerten Kugelkopf und Innenleben, sowie einen gebr. und einen neuen Lenkarm der Beifahrerseite )
Deshalb sollten eigentlich auch die Halterungen erhalten bleiben. Daher wollte ich mich einmal bei Euch umhören, ob der ein oder andere vielleicht im Besitz von solchen Halterungen ist. Ansonsten bleibt mir nur der Weg der anfertigung, welcher dann auch wieder mit einem längeren Zeitaufwand bis hin zur Fertigstellung mit sich zieht.
Anfangen werde ich sobald das Wetter beständiger wird, da ich mein Platzangebot auch ein wenig außerhalb auf meine Garage ausbreiten muß. Ebenfalls werde ich 4 neue Bremsscheiben, 4 neue O-Ring VBP Bremssättel,4 neue Bilstein Gasdruck Dämpfer und neue hintere Sturzstangen ohne Exenter verbauen. Die hinteren Trailing Arms werde ich ausbauen, um die vorderen Gummilager zu erneuern, uuuuuund ich möchte bei dieser Gelgenheit die großen Gummiböcke des hinteren CrossMember wechseln und habe dabei schon meine schlimmsten Befürchtungen. Daher wäre ich auch um jeden Rat dankbar den ich bekommen kann, wie sich der Wechsel am bequemsten ausführen läßt.
Gruß an Alle.
Jürgen
Gruß Jürgen
Da hast du ja was zu tun. besoffen
Was versprichst du dir davon, die manuelle Kugelumlauflenkung durch ein manuelles rack&pinion zu ersetzen ?
Die manuelle Kugelumlauflenkung ist doch in Ordnung. Kerin Spiel, gutes Gefühl und Rückmeldung. Es sind die Servo assisitierten Kugelumlauflenkungen, die durch das doch veralterte System des Servoventieles und des hydraulischen Zylinders etwas gewoehnungsbedürftig sind.
Zitat:FR Lenkgetriebe 3 1/2 Jahre alt mit Lenkarm
Wenn du mal so weit bist und ne Preisidee hast, melde dich bitte bei mir.
M. manuellen kugelumlauflenkenden G. Günther
Hallo Forumsfreunde !
Der Umbau meiner Lenkung an meiner 68iger geht jetzt langsam dem Ende zu.
Wie ich anfangs schon erwähnte, möchte ich das ein oder andere Teil hier anbieten.
Also wer Interesse hat, bitte melden.
Es handelt sich um:
1 x Lenksäule starr komplett mit Adapter, Cancaling Cam, usw.( allerdings zerlegt und ich musste die Dash Mount Halterung für den eigenen Bedarf abtrennen ) müsste auch neu gelagert werden. Preis nach Verhandlung!
1 x Lenkgetriebe manuell alt und original aber Innenleben überholungsbedürftig, äußerer Zustand gut. Preis nach Verhandlung!
1 x Lenkgetriebe manuell neu 3 Jahre alt von Flaming River. Preis 320 EUR!
1 x Lenkarm ( rechte Seite ) neu, allerdings schon vorher rot lackiert. Preis 40 EUR!
1 x Lenkungsdämpfer 1 1/2 Jahre alt. Preis 40 EUR!
Und vielleicht ( traue ich mich gar nicht zu fragen ) 4 gut gebrauchte Bremsscheiben für nichts, an Selbstabholer!
Im Fall das ich noch etwas vergessen haben sollte. wird es nachgestellt.
Schöne Grüsse an alle,
Jürgen
Gruß Jürgen
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 462 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 1.221 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 751 01.07.2025, 21:14
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 631 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.837 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
