11.07.2006, 11:30
Hallo zusammen ...Öl... mal wieder:
Ich möchte in meiner C5 Mobil 1 5w-40 auffüllen. Jetzt habe ich nach längerer Suche 4 Öle von Mobil gefunden. Kann jemand kommentieren ob und welches ich nehmen sollte ?
Anscheinend sind nur das Esso Ultron und das "Mobil 1 5w40" (ohne weitere Zusätze) vollsynthetisch.
Danke !!!
Mobil 1 Syst S Special V 5w-40
Freigaben:
API SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 505 01 / 501 00, Ford WSS-M2C917-A
Typical Properties:
SAE Grade 5W-40
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40°C 92.8
cSt @ 100°C 14.1
Viscosity Index, ASTM D 2270 156
Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874 1.2
Total Base, mg KOH/g, ASTM D 2896 9.7
Pour Point, °C, ASTM D 97 ‹-51
Flash Point, °C, ASTM D 92 239
Density @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.857
Datenblatt
Mobil 1 Special X Extreme Performance 5w-40
Freigaben:
API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502 00 / 505 00, MB 229.3, BMW Longlife 98
Auf der mobil Seite gibs dieses Öl garnicht !
Esso Ulton 5w-40
Freigaben:
API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 505 01 / 501 00, Ford WSS-M2C917-A, Peugeot PSA E/D Level 3, Porsche, Opel GM-LL-B025
Typical Properties:
cSt @ 40º C 84
cSt @ 100º C 14.2
Viscosity Index, ASTM D 2270 175
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.02
HTHS Viscosity, mPa·s @ 150º CASTM D4683 3.6
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -39
Flash Point, ºC, ASTM D 92 220
Density @15º C kg/l, ASTM D 4052 0.855
Datenblatt
Ausserdem gibt es noch ein
Mobil 1 5w-40 (ohne weitere Zusätze):
Freigaben:
API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502 00 / 505 00, MB 229.3, Porsche
Typische Produktdaten:
Mobil 1 5W-40
SAE Klasse 5W-40
Viskosität, ASTM D 445
mm²/s bei 40ºC 87.2
mm²/s bei 100ºC 14.6
Viskosität, sindex, ASTM D 2270 175
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874 1.2
HTHS Viskosität, mPas bei 150ºC , ASTM D 4683 3.80
Pourpoint, ºC, ASTM D 97 -54
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92 238
Dichte bei 15 ºC, kg/l, ASTM D 4052 0.857
Datenblatt
Danke !!!
Freigaben:
Typical Properties:
SAE Grade 5W-40
cSt @ 40°C 92.8
cSt @ 100°C 14.1
Datenblatt
Freigaben:
Esso Ulton 5w-40
Freigaben:
Typical Properties:
cSt @ 40º C 84
cSt @ 100º C 14.2
Datenblatt
Freigaben:
Mobil 1 5W-40
SAE Klasse 5W-40
mm²/s bei 40ºC 87.2
Datenblatt
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
