Keilriemen für LS5
Smile
Kennt jemand die Bezeichnungen (Länge usw.) für die Keilriemen
des LS5 (BB !) ohne Klima ?
Sind bei meiner leider nicht mehr ablesbar.
[Bild: LS5 belts.jpg]
Habe ich weder im Haynes noch in online-Katalogen gefunden.
[Bild: mh1.gif] , ...
Auf Literatur zurückzugreifen kann ich nicht empfehlen. Wenn dir die heutigen Abstände des Keilriemens zu Aggregaten gefallen, solltest du den Keilriemen einfach abmachen und die Länge und die Breite nachmessen.
Das ist allemal besser, als einen neuen allein nach Angaben aus Büchern zu bestellen.
Uli
Jo, darauf wird es wohl hinauslaufen, Uli !
Dachte nur mal wieder Großes Grinsen, ich könnte vorher .......
Wollte auch nicht meinen letzten "fahrbaren" Untersatz stilllegen, der Tahoe wartet immernoch auf das Ritzel für die Verteilerwelle, grrrrr !
Hallo-gruen , .....
Ohne Messung den passenden Keilriemen zu finde ist ein echtes Glücksspiel. Es können im Laufe der Jahre schon so viele Teile an deiner Vette angepasst worden sein, dass ein anderes Maß benötigt wird, als vielleicht bei der Auslieferung.
Aber die Messung sollte fix erledigt sein. Eben Lichtmaschine und Servopumpe angelöst und schon kann man die Riemen abnehmen. Solange sie nicht völlig verschlissen sind, kannst du ja dann wieder weiterfahren.
Uli
...btw, putz mal deinen Motorraum huahua
Und wie nennt man das Geschlechtsteil des männlichen Wildschweines ?
rüüüchtüch Großes Grinsen
Hallo Gerd,
ich habe in meiner 71er diese Kombination drin:
Kurbelwelle -- Wasserpumpe:
GM 9433722 FC 440 x 350
DAYCO 2092:11
Wasserpumpe -- Servopumpe:
BOSCH 7662 AVX 13 x 1175 La
Servopumpe -- Lichtmaschine:
GM 9433716 EW 440 x 3200
Goodyear
Viel Glück!
Eckhard
Danke, ewi ! Werde Deine Daten sicherheitshalber "mitnehmen".
Sonst wohl eher abmessen. die Lima ist schon am äußersten Punkt des Halters.
Zitat:...btw, putz mal deinen Motorraum huahua
Innen wie (momentan) außen Großes Grinsen , aber hast Recht !
[Bild: Dreckvette.jpg]
[Bild: smilie.php?smile_ID=1786] , ....
  Klimariemen/ AC Keilriemen Berni69 2 1.120 13.07.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Oeli
  C3 1981 woher Keilriemen kaufen junkerbinz 2 2.325 01.07.2022, 23:47
Letzter Beitrag: junkerbinz
  Parallel Keilriemen bei early 68zigern? Waterman454 2 1.769 16.03.2021, 16:54
Letzter Beitrag: rookie_71
  Keilriemen spannen Waterman454 6 2.284 10.03.2021, 01:25
  kupplung für BB LS5 und 5 Gg. Schalter Blackvette68 4 9.344 23.06.2020, 17:59
