Längslenker Hinterachse
Hallo miteinander,
hat vielleicht schon mal jemand die Polyurethan-Lagerbuchsen in den Trailingarm eingebaut und kann mir da ein paar Tipps geben?
Gruß Oliver
Ja. Mehrfach.
TEST TEST TEST
Hallo Oliver,
was brauchst du da für Tipps? Trailing Arm ausbauen und die alten Gummilager entfernen. Bei mir passten die Poly-Buchsen in die alten Metallbuchsen (Sleeves), diese brauchte ich nur zu reinigen und dann die Poly-Buchsen reinzuschieben. Ein Bördelwerkzeug war bei den Buchsen dabei.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 5 124 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: mark69
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 7 262 16.06.2025, 21:24
Letzter Beitrag: meStefan
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 817 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 67.692 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.081 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
