Heizung
Bei der C 3 gehen die Heizungskühleranschlüsse an der Wasserpumpe und der Ansaugspinne rechts vorne ab......
Übrigens sitzt noch ein Steuerventil in der Leitung, welches über Unterdruck angesteuert wird!
Gruss,
Ich bin echt froh darüber, endlich Leute gefunden zu haben, bei denen ich die Unterstützung bekomme, die ich brauche, um meine alte Corvette wieder hinzukriegen. Darum danke für EUERE Unterstützung.
Gestern Abend habe ich mir die Geschichte nochmals angeschaut. Aus der GFK- Kiste, Beifahrerseite unten, treten zwei Schläuche aus. Einer ist aus Hartkunstoff einer aus Gummi. Beide sind abgeschnitten. Ungefähr weiss ich jetzt, wo die Anschlüsse liegen und was mir fehlt. Wahrscheinlich brauche ich ein Steuerventil oder geht’s auch ohne?
Wie werden die Schläuche am Motor befestigt? Wie nennt man diese Verbindungen? Woher bekomme ich die Teile und unter welcher Bezeichnung werden sie geführt?
Fs1
Ich bin ja nicht so ganz in der C3 Welt zu Hause (neumodischer Kram halt Großes Grinsen). aber wenn du ebenfalls Blindstopfen im Motor hast, benötigst du entsprechende Fittings (1/2" oder 3/8" ja nach Maschine). Diese solltest du bei den üblcihen Teileversendern finden. Ebenso die notwendigen Kühlwasserschläuche.
Bei http://www.corvettecentral.com solltest du im Online-Shop unter Heater auch Bilder und die benötigten Teile finden.
Sollten dir die Transportkosten für die Fittings zu groß sein, tun es auch welche aus dem Sanitärfachhandel.
Uli
PS: Poste doch mal ein paar Bilder, dann kann man genauer sagen, was noch fehlt.
Hallo Fs1,
ich kann Dir zwar bei Deinem Problem nicht helfen,aber eins weiß ich:Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.Also,falls Du die Möglichkeit hast mit einer Digicam mal ein Foto von der Geschichte zu machen und hier einzustellen,würde das sicher helfen.
Gruß Eckaat
Das Steuerventil liegt bei mir noch neu und leider nutzlos rum. Könnte ich Dir bei Interesse überlassen!
Die Anschlüsse gibt es beim Hydraulikfuzzi oder beim Gas- / Sanitärfachhandel - es sind einfach Stutzen die eingedreht werden. (Eindichten nicht vergessen)
Uli hat recht mit den Maßen, entweder 3/8" Zoll oder 1/2" Zoll Gewinde.
Du solltest an der Unterseite der Heaterbox zwei Messingröhrchen finden - das sind genau die, welche Du oben im schwarz-weiß-Bild nach unten gerichtet siehst.
Die Röhrchen sind am Ende aufgedickt, weshalb alte Schläuche meist (immer Feixen ) runtergeschnitten werden müssen.
Die Schläuche die Du als Zuleitung brauchst, kannst Du im Autozubehörhandel als Meterware kaufen. Die Länge hab ich nicht parat, die solltest Du gemäß Deiner Applikation ausmessen....
Wenn Du weitere Fragen hast, melde Dich - wie Eckaat schrieb, am besten mit Bild (vom Problem, nicht von Dir! Großes Grinsen )
So long!
Gruss,
@454Big
Klar habe ich Interesse am Steuerventil. Schreib mir wie?
@Eckaat
Du hast völlig recht. Ich habe mich schon geärgert, dass ich mich bis jetzt noch nicht entscheiden konnte welche Digicam. Werde reagieren.
Tolle Unterstützung !! Danke.
Fs1
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 25 2.232 02.11.2024, 15:12
  Heizung Wärmetauscher Murphy0515 5 3.421 26.03.2018, 23:40
Letzter Beitrag: meStefan
  heizung gebläse blauwmarc 1 2.602 01.11.2017, 19:57
  Heizung just_me 8 5.793 15.08.2017, 22:34
Letzter Beitrag: Jan R.
  Heizung geht gar nicht C3-Daniel 5 3.903 21.03.2016, 18:06
Letzter Beitrag: mbille
