Z06 mit E85 auf der SEMA
Zitat:Original von Till
Zitat:Original von Porter
Im AMS-Portal wird eine Z06 von Jay Leno gezeigt,
die ausschließlich mit E85 betrieben wird.
Technisch gesehen ist die Verwendung von E85 oder reinem Alkohol ziemlich unproblematisch. Im Prinzip könnte man durch höhere Kompression damit auch höhere Leistungen erreichen, aber in Deutschland kann man sich bei E85 leider nicht auf die höheren Oktanzahlen verlassen. Je nach Region und Jahreszeit können die sich nämlich dramatisch ändern.
Gruß, Till
Müsst ihr einen Flexfueler (LMG(+AFM), LC9(+AFM), LMF) auf dem Rollenprüfstand dann 2x (4 Stunden ???) einstellen, oder nur mit einer Spritsorte und rechnet das dann runter/rauf? Grübeln
[Bild: bannereur.png]
Wie der Einstellaufwand aussieht, hängt vor allem von der Motorsteuerung ab. Ein normales Steuergerät kann ja gar nichts mit der Information des Alkohol/Benzin Gemischfühlers anfangen. Da müßte man also Zündung und Gemisch für beide Fälle einstellen, und einen Teil der Zündung der Klopfregelung überlassen.
Wie groß der Einstellaufwand tatsächlich ist, hängt sicher stark davon ab wie genau man es wissen will. Acht Stunden auf der Rolle würde ich allerdings nicht erwarten.
Mit E85 ist eigentlich nur wenig zusätzlicher Aufwand zu erwarten. Zündkurve und Gemisch mit E85 einstellen, Tank leer fahren, und dann alles mit Benzin kontrollieren.
Gruß, Till
Edit: Du hattest nach Fahrzeugen mit Vorrüstung ab Werk gefragt. Da sieht das ähnlich aus.
  US C6 Z06 mit 600PS an Kenner zu verkaufen 993raser 0 1.119 12.05.2024, 20:42
Letzter Beitrag: 993raser
  Flecken auf der Bremsscheibe Ralf67 14 6.822 19.06.2023, 20:49
Letzter Beitrag: René K.
  Michelin Pilot Sport 4S auf C6 Z06 robstor 82 87.594 28.06.2022, 01:25
Letzter Beitrag: RomeoBravo
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 13.838 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06 Supercharged 12 9.446 02.08.2021, 22:12
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
