LT1-Zubehör - Felgen
hallo zusammen,
mal eine frage:
werden die felgen denn nicht über die radnabe zentriert?
wieso die felgen nicht ohne lochkreis bestellen und dann auf gewünschtes maß bohren lassen?
ich kenne leider nur einen fall von einer c4 mit azev felgen, wo so verfahren wurde. kann aber leider nicht sagen ob das nur eine ausnahme bei azev war.
gruß alex
Hallo Alex
ich fahre ebenfalls AZEV Felgen auf meiner C4, Typ E, 10x17 bei ET 40, habe die über einen mir bekannten Geschäftsführer eines Autozubehörhandels in Köln bei AZEV so fertigen lassen mit dem Lochkreis für die Vette
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
ich selbst fahre ja eine 91er.....war da nicht was mit verschiedenen Achsbreiten?
Hast du vorne und hinten ET 40 verbaut und eingetragen bekommen?
Mit der Einpresstiefe gibts ja teilweise verschiedene Meinungen.......
@ Andreas
..... ja, vorne und hinten jeweils ET 40 und eingetragen. Bei der 87er ist im Brief eingetragen: rundherum 10x17 mit ET 20, aber dafür vorner 275er und hinten 315er Bereifung
Werner
also nochmal zu dem thema lochkreis bzw. felgen von bmw:
ich kann nur jedem davon abraten einen nicht 100% passenden lochkreis zu verwenden. selbst einige zehntel mm reichen aus, dass sich der stehbolzen durch den konus an der mutter, "verbiegt". das kann dann 100000tkm gut gehen, muss aber nicht!
und was passiert wenn dir der bolzen waerend der fahrt abreisst??? das muss nicht jenseits der 200er marke passieren die man in diesem zusammenhang oft hoert.
da reichen schon 90 auf der landstrasse: das rad reisst ab du drehst dich in den gegenverkehr, evtl lkw ->tot
oder in der stadt: mit 50kmh an einer gruppe fussgaenger vorbei: rad reisst ab, drehst dich in die fussgaenger ->einige davon tot -> ewige vorwuerfe -> dein leben lang zahlen ...
...denn wenn die versicherung das mit den felgen rausbekommt bist du dran. auch wenns der tuevpruefer evtl nicht gemerkt hat.
und das wegen einem sch**ss lochkreis? oder geilen felgen vom bmw???
Richter Richter Richter so das musste mal gesagt werden Feixen Feixen Feixen
ist nur meine meinung, letztendlich entscheidet jeder selbst
alex
Prost!
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 981 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 26.470 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwekilon
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 842 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.634 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 147.539 02.05.2024, 16:31
Letzter Beitrag: lukes69
