Wo am besten Kabel verlegen für Bremslicht?
Da ich den Rückfahrscheinwerfer auf Blinker ummodifiziere, muß ich zu dem Bremslichtern ein neues Kabel legen (vom Schalter im Fußraum aus).
Habt ihr einen besonderen Tip für mich, wo ich das Kabel am besten verlegen soll?
Moin Moin Günther -C3!
hier rein:
[Bild: Leitungen_Bremslicht1.jpg]
da raus:
[Bild: Leitungen_Bremslicht2.jpg]
Die Leitung ordentlich verpacken (wg. Steinschlag, siehe Bild oben), dann über den Rahmen leiten, mit Kabelbindern an der Leitung für Entlüftung Tank festbinden:
[Bild: Leitungen_Bremslicht4.jpg]
Dann nach innen führen oberhalb der Reserveradabdeckung
[Bild: Leitungen_Bremslicht3.jpg]
nach hinten zu den Leuchten. Das war's.
PS: Geht natürlich auch professionell durch den Innenraum entlang am originalen Kabelbaum. Aber das war mir zu viel Arbeit. Außerdem ist diese Variante schneller rückrüstbar.
In diesem Zusammenhang. Die getrennte Absicherung (getrennte Leitungen, zwei Sicherungen) der Rücklichter:
[Bild: Absicherung_Bremslicht.jpg]
Bei meiner 75er konnte ich das Kabel für die Alarmanlage auch so verlegen:
Unter dem Fußraumteppich bzw. im Mittelkonsolenteil nach hinten. Unter dem Teppich etwa 20 cm unter der Steilheckscheibe auf der Fahrerseite hatte ich dann eine Gummimanschette zur Kabeldurchführung (geht bei mir u. A. auch die Autoantenne durch). Obs auf der Anderen Seite auch sowas gibt hab ich nicht geschaut.
Da bin ich dann mit einem aufgebogenen Metallkleiderbügel aus der Wäscherei durch und habe damit das Kabel durchgezogen.
Ging sehr einfach und hat den Vorteil, daß keine Kabel im Radkasten verlaufen und der Weg zu den Rücklichtern geschützt und sehr kurz ist. Ob es original ist, weiß ich allerdings nicht.
Falls Du den Durchgang nicht findest, aber an meiner Lösung interessiert bist, gib nochmal Bescheid, dann mach ich Dir ein Photo.
Greets, Oli
Greets, OLI
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 962 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.176 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 23.174 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.685 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 3.713 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
