03.10.2008, 16:04
baue gerade den Sitz auseinander. Die Motoren und der Schalter funktionieren, ansosnten nicht viel, schätze mal, die Mechanik der kleinen Getriebe hakt oder die Zahnräder sind angerostet.
Habe Schwierigkeiten, eine Spiralfeder hinten rechts abzubauen, die sitzt höllisch auf Spannung. Vielleicht bekomme ich sie ab, man kann sie ja umwickeln, aber die Feder ist gut angerostet, muß also auch irgendwie gesandstrahlt und oberflächenbehandelt werden.
Habt Ihr eine Idee, wie man solche Federn wieder vorspannt und eingebaut bekommt?
Noch etwas: unter dem Sitz befindet sich eine Zugfeder, die sieht nun wirklich gar nicht mehr gut aus. Ich möchte sie austauschen. Wie kann man die Zugkraft feststellen, um die richtige neue Feder zu kaufen ( Gewicht anhängen und die Verlängerung dann messen, oder wie geht das ?)?
Die Bauteile der Sitzverstellung sind alle in einer bestimmten Reihenfolge montiert, werde ich herausfinden, aber auf den ersten Blick offenbart sich das Geheimnis nicht.
Hat jemand von Euch das Procedere schon mal hinter sich gebracht?
Peter
Peter
Peter 01
