welche Reifenbreite bei original Rally Wheels
ich habe 8" breite 15" Rally Wheels.
Bei den Angaben zu den empfohlenen Reifengröße finde ich widersprüchliche Angaben.
Auf dieser Felgengröße soll man zwischen min. 195 mm bis max. 245 mm breite Reifen montieren können.
Jetzt lese ich bei dem Reifenlieferanten das 225/70 R15 nur für Felgen 6"-7,5" zu verwenden sind während die 255/70R15 auf 6,5"-8,5" Felgen montiert werden können.
(Dies würde bedeuten das ich auf 8" Felgen keine 225/70R15 vorn; bzw. 255/70R15 hinten verwenden könnte.)
Was ist denn richtig? Welche Reifenbreite (Höhe) sind offiziell zulässig?
Spielt die Reifenhöhe hier auch eine Rolle?
Christoph
Bin ich mal gespannt. dumdidum
Die Reifensache macht mich auch ganz wahnsinnig.
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
225 bis 255 ist okay bei 8 Zoll breiten Felgen.
Am stimmigsten für die C3 von 1969 bis 1979 ist vorne 225 oder 235, hinten 255er. Optisch fein - und das Auto fährt richtig gut.
Wetten, dass jetzt nach dem Querschnitt gefragt wird...?
Logo, Frank. Und dann kommt die Fabrikat-Sache! OK!
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Weil wir grad beim Thema sind: Welche ET oder wieviel Backspace haben die originalen 8x15er???
Null Millimeter und 4 Zoll.
Danke für die Info!
auf die 8 X 15 rallys passen von 215 bis 275 ---295 eventuell auch
gruß
martin
C3 Serie war 225/70/15 und Option (bzw. Serie ab 80(?)) 255/60/15 auf den 8 slot Alloys. Besonders schön als RWL oder outlined [SCHILD=14]Meine Meinung[/SCHILD]
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 1.531 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 7.735 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 3.272 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
  Unterschiede N90 Alu-Wheels vorne/hinten ab Werk? oll-doll 3 2.216 12.02.2022, 22:53
Letzter Beitrag: oll-doll
  Rally Wheel Trim Rings drehen sich in der Felge. Ralv 14 6.986 06.11.2021, 12:18
Letzter Beitrag: C3-Fritz
