Kompletter Öltausch bei Automatik
Zitat:Kennt denn einer von euch einen Betrieb im Norden oder vielleicht mitte Deutschlands?
Na, der Werner wohnt doch fast inner MITTE Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Reiner,
ich fahre das Fuchs-Öl und habe keine Probleme. Allerdings habe ich den "kleinen" Ölwechsel mit Filter alle 50000 km gemacht.
Edith meint Fuchs Titan ATF 4000. Im Diff hatte ich das Fuchs Sintopoid SAE 75W90 mit einem halben Fläschchen Slip Additiv drin, jetzt das Castrol SAF-XJ ohne weitere Zusätze. Beides ohne Probleme.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Das Fuchs Dexron 6 find ich schon überzeugend. Bei meinem Legend konnte ich eine Verbesserung der Schaltvorgänge feststellen. Bei der C5 nicht.
Ich bezweifel aber, daß die Beobachtung der Getriebeöl- und Wassertemperaturen so stimmt wie der Mann im CFF angibt. Das halte ich für unmöglich. Ich selbst habe zwar nicht vollständig gespült, habe aber nach zwei Wechseln innerhalb eines halben Jahres doch einiges an Altöl erneuert. Ich konnte keine Temperaturänderung feststellen.
Mein Bruder hat bei seinem Jaguar mit ZF Getriebe in Dortmund eine Spülung machen lassen. Er kann zwar keine Temperaturen anzeigen lassen hat aber auch keinen merklichen Unterschied zu vorher mit dem alten ATF festgestellt.
Im täglichen Verkehr kann man kaum Vergleiche anstellen. Es sind dabei zu viele unterschiedliche Faktoren, die die Temperatur beeinflussen.
Es sollte völlig genügen, wenn man REGELMÄSSIG einen normalen ATF-Wechsel durchführt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Daß nach dem Wechsel auf Fuchsöl keine Probleme auftreten, sollte man voraussetzen.
Aber eine Senkung der Temperatur um ca. 10 Grad wäre schon sensationell.
Ich habe nach Einbau eines Kühlers keine thermischen Probleme mehr, dennoch hatte ich gehofft, der Eine oder Andere könnte diesbezüglich mit Erfahrungswerten aufwarten.
Dann bleibt halt nur noch der Selbstversuch im nächsten Frühjahr. King
Reiner
  Frage an die Automatik Fahrer Karl-800 23 14.325 30.03.2020, 13:29
Letzter Beitrag: Karl-800
  Camaro ZL1 mit 10gang Automatik? 5xl 16 6.831 06.04.2016, 15:57
Letzter Beitrag: GFoL
  4L60E Automatik Getriebe (späte C4 - frühe C6) - Service Manual Noplan 1 3.573 20.08.2015, 10:18
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Porsche PDK im Vergleich zu C6 Automatik Z06FAN 17 6.064 12.11.2014, 15:20
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Kleine Umfrage: Automatik oder Schalter? Frank the Judge 127 27.336 23.06.2011, 23:35
Letzter Beitrag: Corvalex
