Aussetzer-aber alles neu.
Unterdruck ist ein gerne gesehenes Problem.
Was auch schnell passiert ist das Züdkabel 5 und 7 verwechselt werden.
Zitat:Original von mark69
Zitat:Original von Harleytheo
Die sind doch neu alain!
Das heißt aber nicht zwingend, dass sie in Ordnung sind. Wenn der Motor rundlaufen würde, dann gäb's ja hier nix zu rätseln.
Stimmt Mark, man kann sich auf nichts mehr verlassen, nur darauf, dass es Schneit! Heulen
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Moin Moin aus dem verschneiten Bönningstedt
Mein Tipp, konntrolliere die Zündkabel, da wird oft der Kabelschuh nicht richtig gesetzt oder die Stecker sitzen nicht richtig auf den Kerzen.
Dann die Zündfolge prüfen, wenn es das nicht war die Steckverbindungen am Verteiler auf richtigen Sitz prüfen. Dann den Verteiler auf festen Sitz prüfen und ggf. Zündzeitpunkt kontrollieren. Wie man bei laufenden Motor eine defekte Kerze erkennt schreibe ich sicherheitshalber nicht.
Wenn dann immer noch nicht geht suchen wir weiter.
Außer den vorgenannten Dingen würde ich noch folgendes prüfen:
- Zündzeitpunkt OK?
- Vacuum-Verstelldose des Verteilers OK?
- Vaucum-Verstelldose des Verteilers ist auch angeschlossen (und zwar an eine Leitung die schon im Leerlauf Vakuum hat)?
- Spritfilter nicht verstopft?
Hast Du die Zündkerzen nach Handbuch oder von einem "Spezialisten" gekauft? Dein Auto hat schon die sog. HEI (High-Energy-Ignition), da braucht man eine Kerze mit mindestens 0,045er gap - viele "Spezialisten" verkaufen einem ("....paßt auf jeden Ami-V8...") immer die mit der 0,030er gap.
  TüV OK, aber... Pacer 9 2.321 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.628 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.525 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Aussetzer bei Beschleunigung und Belastung z.B. Bergauf gkarvader 17 6.283 05.05.2024, 22:45
Letzter Beitrag: gkarvader
  Batterie neu perlen 16 4.949 31.12.2023, 20:49
Letzter Beitrag: Grauwe
