Wie wird "Fasten Seatbelts" gesteuert?
Moin,
bei meiner 69er ist die "Fasten Seatbelts" Lampe scheinbar auf die Instrumentenbeleuchtung geklemmt. Ich dachte bisher immer da wäre ein Kontakt dafür im Gurtschloss.
Da ich die Gurte aber nun getauscht habe kann ich das sicher verneinen.
Jetzt habe ich keine Ahnung woher dieses Signal kommen könnte. Kann dann ja nur noch eine Zeitsteuerung sein Grübeln Oder wie funktioniert das im Normalfall?
Hab´ gerade keine Lust Unterschiede der C3en auf Fotos zu studieren, daher:
bei meiner 70er ist unter der Leuchte eine Taste zum manuellen Abschalten.
Die Leuchte geht einfach nur an beim Starten und man muß jedes Mal die Taste ........ nerv !
Hallo-gruen , .............
...ist bei meiner 69er auch so - auch nerv...
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Auch bei meiner 68 ist das so. Die Lampe geht allerdings auch automatisch nach ne kleinen Weile aus.
Muss also ne Art Bimetallschalter drin sein oder so.
die Lampe hat mich auch genervt. Leuchtmittel raus, und Ruhe ist !
Gruss Uli Hallo-gruen
na wenn das so ist habe ich jetzt was neues zu löten: kleines zeitglied, dann bleibt die lampe nach zündung "an" 3-4sek leuchten und geht dann wieder aus. dann ist sie wenigstens nicht ganz tot. danke für die hinweise Phone
Probier erst mal, ob die nicht sowieso von alleine ausgeht. Meine tuts. Dauert ein klein wenig, aber was solls.
Also ich find das System cool
Anschnallen, dann Schalter drücken, wenn ich an die Steuerung in meiner C4 denke , da hat das Licht immer geleuchtet, ob angeschnallt oder nicht.
Ist ein bißchen so wie die Geschichte mit:
Im All braucht man einen Stift der auch in der Schwerelosigkeit schreibt:
Amerika: Millionen in die Entwicklung eines neuartigen Kugelschreiber gesteckt
Rußland: Nimmt man halt einen Bleistift sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.173 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 4.096 26.09.2024, 09:24
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.113 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 11.885 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 6.724 25.02.2023, 16:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
