Neue C6 und ein paar Fragen...
Hi Frank,
danke für den Hinweis. Relais für die Bremslichter.... hätte man auch alleine drauf kommen können. Zwinkern
D
... und das Schütteln kommt von der scharfen Nocke Yeeah!
Nicht umsonst läuft der LS3 fast wie ein LS7 Teufelfeuer
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Original von Mr.Scooby
Die Kupplung war auch bei mir ein Problem. Lass sie 2 X spülen und dann eine neue rein.
Kannst Du das mal erklären, dass ich es auch verstehe, kann nicht folgen Grübeln
Die Kupplung wird hydraulisch betätigt.. du drückst innen das Pedal, dann wird ein Zylinder betätigt, welcher über die Kupplungsflüssigkeit seine Kraft weitergibt zu einem Nehmerzylinder an der Kupplung.
Die Kupplungsflüssigkeit ist hygroskopisch, zieht also Wasser durch die Leitungen und über den Deckel.
Mal in den Flüssigkeitsbehälter gucken, ob die Brühe schwarz ist. GM spült dann zunächst das System und erneuert die Flüssigkeit. Wenn die Kupplung dann nicht besser wird, gibts auf Garantie eine neue Kupplung.
OK ?
Gruß Edgar
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 32 13.067 17.10.2024, 09:30
Letzter Beitrag: galaxy7
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 947 14.10.2024, 14:59
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 5.105 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 1.740 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 68.692 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
