Themen: 12
Baureihe: EX C4 / Jeep ZG und YJ
Baujahr,Farbe: -
Hallo Eike,
ich kann mit Deine englischen Ausdrücken nicht viel anfangen !
Solltest Du jedoch den Flachriemen (Lima-Antrieb usw.) der ist bei der LT1 relativ leicht zu wechseln !
Die Spannrolle wird gegen Uhrzeigersinn entspannt, so daß Du den Riemen ohne etwas abzubauen runternehmen kannst !
Keine Schrauben lösen , etc.
Spannrollen Grüße, Jürgen
Themen: 68
Baureihe: C4-Coupe
Baujahr,Farbe: 1987 - weiß
Hallo Eike,
Jürgen hat recht.
Zusatz: Spannrolle keinesfalls lösen - wenn sich die zerlegt ist es eine Heidenarbeit!
Gruss Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Hallo Eike,
Am Laufrad am Spanner ist ein 4-Kant eingefräst. Nutze aus deinem 1/2 Zoll -'Knarrenkasten' den grossen Hebel, da ist nämlich genau das 4-Kant dran. Einstecken,, gegen Uhrzeiger drehen, Hebel einklemmen, Riemen tauschen, Hebel wieder lösen, funktioniert wieder, Bier auf mijosch trinken.
Nr. 30
Themen: 68
Baureihe: C4-Coupe
Hi Eike,
wie ich schon immer sagte:
Gewicht ist durch nichts zu ersetzen - ausser durch noch mehr Gewicht !
schwergewichtige Grüsse Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Themen: 273
Baureihe: Dogde Durango SLT Magnum
Baujahr,Farbe: anthrazith
Kennzeichen: HRO-DA 6
Ein Tipp an alle Hungertürme und sonstigen Magersüchtigen
![Feixen Feixen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_freu.gif)
Wenn die Knarre nicht gerade aus dem Grabbeltisch vom Praktiker ist,kann man auch ein Rohr aufstecken um den Hebel zu verlängern.
Ottifantengrüße Eckaat
Themen: 162
Baureihe: C6
Aber Hallo, Eckaat
Hat sich jetzt der Weihnachtsspeck zum Osterspeck gemausert????
Wenn ich mich recht erinnere, war da doch was von wegen 'Sahnefigur' nach Weihnachten??
Nr. 30
Themen: 273
Hab ich wirklich Sahnefigur gesagt? Dann waren die Schoppen wohl doch etwas zu üppig geraten.
Nee nee,man gibt sich zwar Mühe nicht restlos zu verfetten,aber ein Hering werde ich nie werden-wozu auch?
Adipositäre Grüße Eckaat
