C6 Sitzverstellung auch manuell?
leider ist ein Motörchen bei meinem Beifahrersitz kaputt, sodass sich Sitzhöhe und die Neigung der Lehne nicht mehr verstellen lassen. Die anderen Funktionen gehen noch. Reperaturkosten laut Opel inkl Arbeitszeit über 1000,-. Möchte ich eigentlich nicht investieren, da fährt nur mein Frauchen mit, und bis auf die Lehnenneigung ist das Problem auch nicht weiter schlimm.
Nun die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Lehne auch manuell zu verstellen?
Thx und Grüße
Kilian
Ist die Lehnenneigung nicht nur manuell verstellbar ??
Kurt
Ich kann nur für mich sprechen, keine Ahnung ob bei weniger Ausstattung die Lehnenverstellung manuell ist. Aber wenn ich den großen Schalter am Fahrersitz nur vorne lupfe, neigt sich die Lehne elektrisch zurück.
Gruß Kilian
Gruß Kilian
bei meiner ist die Rücklehne nur von Hand, ohne Motor, zu verstellen. Ich glaube,
daß Du bei o.g. Funktion nur die Sitzfläche vorne angehoben hast. Damit neigt sich die Rückenlehne natürlich auch ein wenig.
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
die Lehne selber wird manuell verstellt....
Die Motoren bewegen den Sitz vor und zurück und die Sitzfläche vorne und hinten jeweils rauf und runter.
Wie schon gesagt wurde ändert sich dabei natürlich auch etwas der Winkel der Lehne.
Das ist aber erfreulich! Feixen
Da ich meine Lehne bisher nur über den Schalter eingestellt habe, dachte ich das geht nur so.
Ich war sicher der große Hebel ist der Schleudersitz Idee
Danke & Gruß
Kilian
  C6 Kühlerlüfter manuell ansteuern Traumtänzer 1 954 27.09.2023, 09:27
  Auch Temperaturen mjastorff 4 2.264 14.06.2021, 21:24
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Parkstellung , manuell entriegeln ? C6 Holger122 5 4.428 17.12.2020, 21:45
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Sitzverstellung, Knacken Vorderachse CORC6VETTE 20 10.141 19.01.2017, 19:52
Letzter Beitrag: Peddy88
  AUTO-Funktion für beide Fenster + auch schliessen corvette-mike 11 9.266 04.01.2017, 21:25
Letzter Beitrag: corvette-mike
