Kupplung trennt nicht nach Wiedereinbau des Motors
ich verfolge soeben die Diskussion zum Thema Kupplungswechsel von Bernd.
Ein Getriebeausbau steht bei mir eventuell auch an.
Nachdem der überholte Motor eingebaut wurde, trennt nun die Kupplung nicht mehr.
Erst funktionierte das Schalten, dann nicht mehr!?
Phänomen:
Bei laufenden Motor liegt im Leerlauf Kraftschluß vor, bei nicht laufendem Motor lässt sich die Kupplung treten und die Gänge Durchschalten.
Habt ihr Erfahrung, was hier schief gegangen ist?
Ich bin für Hinweise sehr dankar und hoffe, dass der Motor nicht noch einmal raus muss.
also, ganz ehrlich gesagt,
ich werd daraus nicht schlau:
Phänomen:
wahrscheinlich gehts anderen mit deiner beschreibung ähnlich...(sorry)
versuch mal ganz genau (am besten für nicht-techniker) zu beschreiben, was dir aufgefallen ist.
>trennt nun die Kupplung nicht mehr.< woraus schließt du das?
>Erst funktionierte das Schalten, dann nicht mehr!? < wie gemerkt? was ist dazwischen passiert?
>Bei laufenden Motor liegt im Leerlauf Kraftschluß vor< getriebeleerlauf meinst du? wie kann da kraftschluß vorliegen? woran merkst du das?
oder willst du sagen, daß du glaubst, die kupplung trennt bei stehendem motor, bei laufendem
motor nicht?
gruß frankie
Ja bitte etwas detailierter beschreiben. Ich werd da auch nicht so ganz schlau draus...
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Kupplungsscheibe verkehrt eingebaut? Grübeln
Entweder falsches Ausrücklager eingebaut....oder Ausrücklager falschrum eingebaut.
Ohne Scherz bitte abchecken das nix unterm Pedal liegt. Hab immer wieder solche Beanstandungen. Abhilfe ist oft eine der 17 Fußmatten zu entfernen. Kommt aber meist ab 70 JAhre und mehr vor ).
Aber kann ja nicht schaden das mal zu prüfen.
grüße von Micha
Ich habe vor vielen Jahren ...... an meinem Opel auch mal die Kupplungsscheibe falsch herum eingebaut.
Das Ergebniss war wie von Dir beschrieben Heulen
Gruß Tim
Hi Tim,
das Problem ist gelöst. Das hintere Kurbelwellenlager war nicht ordnungsgemäß, sprich tief genug eingepreßt.
Danke an Alle für Eure Ratschläge.
  Hinterachsstabi löst sich wieder nach justage Markstingray 5 530 06.09.2024, 17:10
  man. Schaltung blockiert nach Arbeit an Mittelkonsole chevyunger 4 711 13.08.2024, 19:28
Letzter Beitrag: corvette
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 1.240 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 2.142 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Suche nach Tipps für C2 Kauf 65plus67Team 18 4.581 06.05.2023, 19:07
