Sicherung ruckleuchten knallt immer wieder raus
Habe ein problem, im standlicht bin ich gefahren und das geht gut. Sobald ich mit abblendlicht fahre, fliegt die 20A sicherung raus. Die ruckleuchten und die armaturenbeleuchtung funktionieren dann nicht mehr. Bremsleuchten und abblendlicht vorne tun es aber noch. Das ist jetzt seit kurzem. Bin kein Elektro hero, also fur mich ist das jetzt schwierig. Habe an die ruckleuchten festgestellt das man am kabelbaum rumgefummelt hat. Da ist diese stecker der arbeitsloss rum hängt. Diese stecker ist eine abzweigung vom kabelbaum, siehe die blaue klammern auf das Bild. Die Massekabel habe ich gepruft auf ihre befestigung am frame und das sieht "gut" aus.
Wenn da jemanden ist in der Nähe von Venlo der ahnung hat vom C3 elektro? Engel
[Bild: Foto-EJ3XBELO.jpg]
[Bild: Foto-CPD3Y4WS.jpg]
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Moin, fliegt die Sicherung sofort nach dem einschalten des Lichts, oder erst nach ner gewissen Zeit?
Wenn der Stecker mit den "Stromdieben" verkabelt wurde, hat er sowieso keine Bedeutung, da nachträglich angebracht, war vielleicht für ne Anhängerkupplung sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Paar mehr Informationen zu Deinem Problem wären hilfreich. Wenn die Sicherung auslöst ist es entweder ein Kurzschluss, oder iwo zieht was zuviel Strom. Evtl. auch ein Defekt im Schalter.
Gruß Robert
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 2.103 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.848 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 16.704 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 2.684 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  1977 Sicherung tkhein 4 1.933 21.05.2023, 20:41
Letzter Beitrag: tkhein
