ALU oder Kupfer-Messing-Kühler?
"Alukühler oder Kupfer/Messing-Kühler" nimmt schon die Antwort voraus.
Die Kühlrohre beim Kupfer-Messing-Kühler leiten Temperatur sehr gut ab, Kupfer hat die etwa doppelte Wärmeleitfähigkeit als Alu.
Aber...... wenn da nicht die blöden Lötstellen wären und dann sind die Lamellen aus Messing. Die Lamellen machen aber die "Oberfläche" des Kühlers aus und obwohl die Rohre aus Kupfer sind (sehr gut) verliert sich dieser Vorteil an den Lamellen.
Beim Alukühler ist der Aufbau homogen und läßt sich daher präziser berechnen. Außerdem ist er in der Großserie auch noch kostengünstiger zu fertigen.
Wenn es um einen Kühler für eine Vette geht und man nicht den switch zum Alukühler machen möchte wäre ein handwerklich einwandfreier Kupfer-Messing-Kühler für mich die erste Wahl.
Stang
Zitat:... und dann sind die Lamellen aus Messing
Ich habe kürzlich einen originalen Copper-Brass (Kupfer-Messing)-Kühler mit der Flex zerschnitten, weil ich mal wissen wollte, wie das so innen aussieht. Idee
Bei dem Kühler sind die Leitungen aus Messing und nur die Lamellen aus Kupfer!
Insofern kann es im Vergleich mit dem Alu-Kühler natürlich nicht weit her sein (s.o.: Wärmeleitindex von Messing).
Umgekehrt wäre es natürlich besser ...
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
ich habe nun für schlappe 450 € Yeeah! ein 7,2 cm dickes Tropen -
Hochleistungsnetz aus Kupfer drin, und muss sagen, dass ich hoch zufrieden bin. Jumping
Bei ca. 28 Grad Aussentemperatur
Kühltemperatur vorher mit original Kühler 200 bis 250 Grad Zum K....n
Jetzt 150 bis 180 Grad OK! und das mit nur einem E - Lüfter 16 Zoll Mr Gasket.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
  Code auf Alu-Gussteilen (Querlenker) Autonarr 2 1.466 20.03.2024, 00:03
Letzter Beitrag: Autonarr
  Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen colonel 0 2.567 21.11.2020, 13:30
Letzter Beitrag: colonel
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 15.923 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 16.241 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  C4 oder C6? bar-fred 80 21.455 01.02.2017, 21:14
Letzter Beitrag: bar-fred
