kunststoffabdeckung Wischergestänge
Zitat:Und musst vermutlich die Haube aufbohren , falls der Bowdenzug doch mal reißen sollte (da die Öffnung für die fummelige Notentriegelung per Schraubenzieher mit dieser Lösung abgedeckt ist). Oder irre ich mich?
Ja, du hast Recht, du irrst dich.
Vom Wischerraum kommst du nicht an die Entriegelung ran. Wuesset auf jeden Fall nicht wie.
super sieht das aus Günther,
das ist mir das Risiko wert nicht mehr an die Notöffnung zu kommen,sieht einfach sauber aus wenn die Haube offen ist.
Da ich einen neuen Haubenzug verbaut habe ist das Risiko recht klein bei mir.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
so schnell kann das gehen,vorgestern bestellt heute montiert Yeeah!
War jeden Euro wert,Motorraum sieht echt aufgeräumter damit aus,Montage war in 20 min.erledigt.1 mm Loch jeweils vorgebort und mit 3 mm Schräubchen befestigt(5 stk.reichen völlig aus).Das Teil liegt an der Scheibe an und die Wischer haben einen Ausschnitt der die Wischerblätter beim einfahren halten,originale Halterung habe ich einfach nach unten gebogen ohne Probleme.
kann ich nur empfehlen
Lass es in Wagenfarbe lackieren, das hebt das ganze nochmal an.
gute Idee,mir gefällts aber viel besser in schwarz ,rot habe ich schon genug haarsträubend
Moin
rechts+links da am Kotflügel habe ich mit Kehder Gummi dicht gemacht
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Idee gute Idee Helmut,habe ich noch einen Meter liegen und werde das nachher machen,wirklich gute Idee
Dank dir
