Wenn der Starter nicht sofort in den Zahnkranz eingreift,
Super.
Ohne Shims ? Hast du das vermessen oder einfach mal so probiert ?
Shims kann man vermessen mit einer Bueroklammer, dessen Dicke in etwa das Spiel Schwungradkranz zu Starterkranz sein sollte, das du haben solltest.
Ich musste Shims nachbestellen zum Einbau des Mini-Hightorque-Starters, da die Shims die beilagen, nicht ausreichten. Im US Forum wurde dieses Problem bestaetigt von mehreren solchen Starterbenutzern.
Habe nicht gemessen weil es mir ein Rätsel ist, wie man das messen soll. Da kommt man nämlich nicht dazu, auch nicht wenn das Getriebe ab ist. Angeblich braucht man die Shims nur bei Aftermarket-Startern, die Originalen passen ohne Shims, war auch ab Werk so.
Günther
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.524 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.118 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 717 05.11.2024, 08:50
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.949 02.09.2024, 22:10
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.376 20.08.2024, 13:13
