Themen: 76
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: '94,rot, Autom.
Zitat:mit jeglicher Art Auspufflack erreicht man nix für die Ewigkeit. Ich würd mich lieber über die Edelstahlanlage freuen.
Deshalb macht es auch kein Sinn zu lackieren, wenn man z.B. Rost zu Leibe rücken will. Bei der Verbrennung von Benzin entsteht Wasser und Kohlenstoffdioxid. Besonders bei kurzen Fahrten sammelt sich Wasser in der Auspuffanlage,d.h. die Anlage rostet auch von innen durch und nicht nur von aussen.
Nix für die Ewigkeit eben....
I'm not very smart but I can lift heavy things.
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Edelstahl hat zudem noch ein paar nette Eigenschaften.....
- Der Auspuff wird deutlich heißer, als eine vergleichbare Anlage aus normalem Blech.
- Die Wärmedehnung ist kolossal.
Beides natürlich Eigenschaften, die einer dauerhaften Lackierung entgegentreten.
Den hitezebeständigen Lack (und da gibt´s Farbe bis 1200 Grad...) solltest Du dünn und ohne Grundierung auftragen. Das dürfte etwas länger halten. Allerdings blättert das in Steinschlagbereichen trotzdem....seh´ich an meinen Sidepipes.
Themen: 26
Yo, Mikey!
So werde ich es in der Winterpause versuchen. Reicht Lack bis 600 Grad oder lieber den 1200er. Hat der bessere Dauereigenschaften?
Aufgeheizte Grüsse, Blake
