Öl Getriebe+Diff.
habe heute das Getriebeöl und das Difföl der C 3 erneuert.
Beim Getriebe war sogar eine Ablasschraube vorhanden.
Nach dem Ablassen konnte aber nur ein reichlicher Liter eingefüllt werden, dann lief es schon aus der Kontroll und Einfüllöffnung raus.
Ist das normal?
Beim Diff passten 2l Öl plus der Ölzusatz rein bevor es rauslief.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
2.5 pt. ins Getriebe wenn Handschaltung, also knapp unter 1,2 Liter.
Ins Differential passen 2 Quarts, demnach 1,8 Liter.
SAE 80/90 ist angesagt in beiden Teilen.
Und vor allem - ganz wichtig - den Zusatz für die Sperre ins Diff!!!
Gruß...
René
Ist doch schon drin !
Zitat:Beim Diff passten 2l Öl plus der Ölzusatz rein bevor es rauslief.
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 34 8.588 14.07.2025, 22:23
Letzter Beitrag: letshavefun
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.203 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.402 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 14.316 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 17.399 17.05.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
