Edelbrock Vergaser
Grüß Gott zusammen,
ich hab am Wochenende einen Edelbrock 1405 Vergaser erstanden und leider erst zu Hause gemerkt das er ein Loch bzw. Riss an der Außenwand hat. Für mich siehts so aus als wenn das Loch von keiner Bedeutung wäre, auch in der Sprengzeichnung kann ich nix erkennen aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen:
Mich würde nur interessieren ob die Funktionsfähigkeit des Vergaser damit nicht oder eingeschränkt gegeben ist: Hoffentlich könnt ihr es erkennen, für jedes posting wäre ich echt dankbar
Christian
Hallo auch,
habe gerade den Vergaser nicht vor mir liegen, da mein Baby in der Garage steht.
Aber soweit ich mich einnern kann, ist das "Loch" direkt rechts neben der Bruchstelle
nur eine Luft-Ausgleichsöffnung, für die aber der obere "äussere" Rand keine grosse
Bedeutung hat. Weiter rechts (Blechdeckel mit Schraube) ist die Düsen-Kammer mit
der Düsennadel, Feder und Kolben, der je nach Unterdruck die Düsennadel hebt oder
senkt und damit, abhängig vom Unterdruck, die Benzinmenge regelt.
- Die ist aber, so wie es aussieht, nicht beschädigt.
Somit sollte die Funktion nicht beeinträchtigt sein.
78er-Gruß
Dirk
Ich hab meinen 1405 ausgebaut im Keller liegen, komm aber erst Freitag wieder dran ... wenn Du solange warten magst schau ich auch nochmal nach.
Gruß Marijn
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.385 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 772 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 1.879 29.06.2024, 12:41
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 22.826 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.405 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
