Fett Lenkgetriebe (gear box) ?
#81
So,
nach fast 6 Jahren , nachdem ich mein Lenkgetriebe aufgefüllt hatte,
hab ich jetzt wieder den Füllstand geprüft :
Wieder fehlte Fett ( s. gelber Pfeil auf dem 1. Bild ) . Waaas?
Hab dann also dank meiner genialen Idee mit dem eingebauten Schmiernippel  Feixen  ( grüner Pfeil ) zügig den korrekten Füllstand ( roter Pfeil ) wieder hergestellt.
Es war ca. eine halbe Kartusche ( 200g ) Fett  , die fehlte.
Fazit :
Alle paar Jahre kann man das ruhig mal kontrollieren .  OK!
[Bild: 38242409az.jpg]
[Bild: 38242410aj.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Cool. Hast du ne Bezugsquelle für den schmiernippel wegen des Gewindes ?
Schraube hohl gebohrt Ø 2,5-3mm,
Stück aufgebohrt M6 rein, 4-5 Gänge.
Und Schmiernippel drauf.
Richtig??
Idee
(08.04.2020, 21:42)Dranner74 schrieb: Schraube hohl gebohrt Ø 2,5-3mm,
Richtig??
Idee
Weiss ich gar nicht mehr so genau .  Grübeln
Aber so in etwa war es wohl.
Loch in Schraube gebohrt  und Gewinde gebohrt ( metrisch ) und einfachen Schmiernippel eingeschraubt.
Einfache , aber effektive Lösung !  Yeeah!
Zitat:Loch in Schraube gebohrt  und Gewinde gebohrt ( metrisch ) und einfachen Schmiernippel eingeschraubt.
Genauso habe ich es auch gemacht, funktioniert.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 405 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 1.696 19.08.2023, 00:48
  Dichtring Lenkgetriebe Ulivette 30 4.874 08.08.2022, 01:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Borgeson Lenkgetriebe mit Teleskoplenksäule StingJay 13 3.370 04.05.2022, 11:50
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Lenkgetriebe ausbauen peterR 51 7.237 07.01.2022, 10:16
