OK die Adresse von Edgar merke ich mir auch mal.
Ich schau jetzt mal was am Donnerstag rauskommt.
Habe mir vorsichtshalber mal die Drehmomentwerte für die Schrauben und Muttern ausgedruckt und nehme das Blatt mit.
Unten die Schraube am Querlenker z.B. soll mit 170nm angezogen werden. Das haben sie definitiv nicht gemacht beim letzten Mal, ausser der Mitarbeiter heißt Terminator mit zweitem Vornamen
So, ich war gestern da und wir haben alles noch mal neu eingestellt.
Nach anfänglicher Diskussion hat der Meister dann auch mit Drehmomentschlüssel gearbeitet und konnte an den meisten Schrauben noch ordentlich nachziehen.
Daher Reklamation auch akzeptiert.
Jetzt ist alles neu eingestellt und die unteren Schrauben auch mit 170nm angezogen.
Tipp an alle: Auch wenn die Jungs nicht wollen, auf die z.T. wirklich dünnen Schrauben gehen 170nm. Da reist nix ab oder geht kaputt. Wenn es kaputt geht ist die Schraube eh nicht mehr OK gewesen und dann besser in der Werkstatt als auf der Straße.
Ich teste jetzt mal und wenn ich nix mehr schreibe ist alles gut.
Dem Reifendienst habe ich einen Zettel mit den Drehmomentwerten übergeben. Zukünftige Corvetten werden also mit diesen Werten "angezogen".
Themen: 257
Registriert seit: 09/2009 Ort: München Baureihe: C4 LT1 zum zweiten Mal :) Baujahr,Farbe: EX C4 / C5 / C6 Corvette-Generationen:
Bei meiner war nach dem Balancertausch in einer Pfuschwerkstatt,
wie sich herausstellte, die Vorderachse nach dem Ablassen zum
Balancertausch nicht richtig fest gezogen worden und verschob
sich... den Sitz dieser Schrauben auf jeden Fall überprüfen,
denn ich hatte da das selbe Phänomen, jedoch vor
allem bei Forscher Kurvenfahrt.. den Fehler hat
damals auch erst meine Amiwerkstatt ent-
deckt, die Pfuschwerkstatt hatte einfach
das Fahrwerk eingestellt, ohne der
Ursache auf den Grund zu gehen.
