Zündkabel, Leerlauf CO
meine 454er (Motorcode CWM) hatte vorgestern bei der AU 0,16 Vol% CO im Leerlauf. Zu wenig? Meine Zündkabel sind noch die ersten mit Stahlgeflechtmantel und sollten mal ersetzt werden. Was würdet ihr als Ersatz empfehlen? Mit oder ohne Stahlgeflechtmantel? Gute Bezugsquelle?
Fritz
Du holst dir einen ordentlichenSatz ohne Stahlmantel bei dem man die Stecker noch selbst crimpen muss. Und dann nimmst du die alten Kabel aus dem Mantel raus und steckst die neuen da wieder rein.
Originale mit Mantel sind nämlich sehr teuer.
Aber wenn dir die Optik egal ist brauchst du das nicht zu machen.
  zündaussetzer im Leerlauf jeepfürst 5 1.992 06.05.2023, 10:10
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 27.802 21.03.2023, 17:37
Letzter Beitrag: v8power
  8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf Tom21220 27 7.750 14.01.2023, 19:08
Letzter Beitrag: jörg
  1982 Crossfire Leerlauf ruckeln Thehanseh 17 10.388 05.10.2020, 15:59
Letzter Beitrag: Woodstock
  Leerlauf C3 Crossfire Zerberus82 40 15.619 22.08.2019, 19:36
Letzter Beitrag: V-POWER C5
