Door ajar mounting plate - wie ersetzen...???
Wer hat schon einmal die olle door ajar mounting plate ersetzen müssen? Auf der Platte ist der Türkontaktschalter verschraubt...(Bild folgt).
Ich werde noch wahnsinnig und beschäftige mich jetzt seit 2 Tagen damit. Die alte Platte habe ich mit einer Schnur verbunden, aber das Teil geht nicht durch die B-Säule durch, irgendwas ist da im Weg Heulen
Wer hat einen guten Tip...???
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
Günther
Wenn Du die kleine rechteckige Platte im Radhaus (mit 4 Schrauben befestigt) abschraubst,
solltest Du da bequem rankommen. Zwinkern
[Bild: 21640592tn.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo stingray,
das dachte ich auch, dem ist aber leider nicht so, da die Bohrung durch die auch die Verkabelung geht (blau/weiß/Masse) zu klein ist für die Platte.
Vielleicht säge ich die Bohrung mit der Dremel-Trennscheibe ein wenig auf - dann könnte es langen..... Grübeln
Bild....
Günther,
ich glaube Du hast Uli falsch verstanden, den Fehler hab ich auch gemacht...
Entferne die Platte, die im Radkasten sitzt, dann kommst Du an alles ran, Du kannst dann das ganze Zeugs vom Radlauf her einbauen, musst nix einfädeln usw.
Gruß Robert
Die Stelle hab ich mal mit einem Pfeil markiert Zwinkern
[Bild: 21643803ls.jpg]
Die Blech-Platte mit den 4 Schrauben hatte ich auch ausgebaut, ich komme auch durch die schon beschriebene Bohrung auf der Innenseite ran, aber die Befestigungsplatte, passt nicht durch diese Bohrung der Metallsäule (B-Säule) durch.... Heulen Heulen Heulen
Ich werde mir morgen noch mal alles bei Tageslicht anschauen, vielleicht drücke ich mich auch saublöd aus..... dumdidum
Günther
Geht nicht durch...... Heulen
Gott sei Dank gibts die Dremel-Trennscheibe..... Augenrollen
Geht durch,...... Yeeah!
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.081 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.922 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 11.527 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 2.271 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 3.242 13.02.2023, 10:48
