LS7 Block schweißen?
Zitat:Original von Seapilot
Da wird ein gerissener Motorblock auch mal mit massiven Eisenankern und Gewindestangen zusammengehalten. Gesehen auf einem Russischen Eisbrecher in den 90er Jahren bei Motorenwerke Bremerhaven. Geht ja evtl auch bei einem LS7 Großes Grinsen
Machsdu diiickes Schraube durch die Block durch und lässt Züündkerze von die Zilinderr weg, hast Du 7 Zilinder, aber hält garrandierd eewitsch! Feixen
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Hallo.
Wenn das Alu ist , kann man das auch löten mit Reibe oder Silberlot.
Das macht mehr Sinn. Zwar muss ich je nach Lot type die Stelle auf 330 Grad
erhitzen, gegenüber dem schweißen beiben kaum Spannungszonen nach dem abkühlen.
( dort können sich nach dem schweißen Spannungsrisse bilden,
wenn man nicht ganz vorsichtig ist und das ganze falsch abkühlt)
Mehrere Alu Bootsantriebe habe ich so schon gelötet, welche eine Auflaufschaden
(Grundberührung) hatten.
Die Festigkeit ist OK nach dem Löten.
Selbst abgebrochene Kühlrippen habe damit wieder haltbar angeschweißt.
Wichtig ist, das man mit einem Bohrer die Risse am den jeweiligen Enden erstmal anbohrt
und so verhindert, das der Riss beim erwährem vergrößert.
Grüße Frank
  LS7 Kupplung - Dicke der Reibscheibe? Cobra427AT 2 680 05.10.2024, 22:35
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  LS7 GTM Supercar von Factory Five Racing CR555 21 6.368 22.07.2024, 12:17
  Chevy Small Block V8 350 Überholung Carioca83 6 3.598 10.04.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  GM LS Block daabm 7 5.317 17.02.2022, 00:48
Letzter Beitrag: daabm
  Fragen zu Ventilführungen -327er Small Block Noplan 6 7.518 14.09.2020, 13:10
