zusätzlicher Lüfter elektrik
hallo zusammen,
ich bräuchte mal Eure Hilfe. ich habe einen zusätzlichen elektrischen lüfter der über die stromversorung der kupplung für die KLima eingeschaltet wird. Ich hätte gerne den lüfter auch an wenn die klima aus ist.
ich habe ein thermostat housing welches einen Temperaturschalter hat der aber nur die masse schaltet.
Die kompressorkuppung wird aber mit Plus geschaltet.
gibts da irgeneinen trick wie ich das schalten kann, oder muss ich ein zweites Relais dazu reinbasteln.
Herbert
Du brauchst ein Relais.
das sollte aber kein billigRelais sein :-)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Nimm ein 80A Relais und 2,5 mm2 Kabel, das geht bei mir seit Jahren
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 2 100 Vor 10 Stunden
  Zündung Elektrik Waterman454 9 2.425 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 5.405 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Corvette C3 Elektrik mike1967 4 2.630 07.12.2021, 09:38
Letzter Beitrag: Hermann
  Elektrik kawaz1300 9 6.896 27.09.2020, 19:39
Letzter Beitrag: stefan
