Batterie ausbauen?
Meinst Du diesen Stopfen?
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1395078
Der dient dazu, das nichts von unten in das Batteriefach "einsteigt" aber alles was evtl. im Batteriefach ist abfließen kann. Die Entlüftung der Batteriegase selbst erfolgte mit zwei Schläuchen, die über zwei weitere Bohrungen nach unten abgeführt werden.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hi DerWirre,
ja, scheint sich um den Stopfen der Batterie zu handeln. Der Pluspol geht da runter/durch (siehe Bild).
Grüße!
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.177 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 1.375 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 6.861 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 2.295 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.831 13.05.2024, 10:44
