Frage zum Ausgleichsbehälter
Ein Hallo an alle,
Ich habe mal eine Frage zur Bremsanlage.
beim auswechseln des hinteren rechten Bremssattel ist mir im Bremsflüssigkeitsbehälter etwas aufgefallen.
Im Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters sind so etwas wie Luftkissen untergebracht,ich habe jetzt kein Foto zur Hand,aber ich denke ihr wisst was ich meine.
Nun meine Frage,wofür sind sie und was bewirken diese?
gruss Michael
hi Michael, Hallo-gruen
meiner Meinung nach gleichen die Luftbälge die Volumenveränderung im Hauptbremszylinder aus,
da dieser im Gegensatz zu unseren europäischen kein Lüftunsloch hat. Ohne die Luftbälge hätte man irgendwann so hohen Unterdruck im Hauptbremszylinder, das dann die Bremsflüssigkeit wieder aus den Bremssätteln zurückgesaugt würde. Wäre nicht so toll.
Gruß, Dirk.
Make my day!huahua
Die Bälge lassen keine Luft an die Bremsflüssigkeit und verhindern somit die Aufnahme von Wasser (aus der Luft). Die unterschiedlichen Volumina, die beim Bremsen und durch Verschleiß der Bremsbeläge auftreten, gleichen sie aus. Das gleiche System wird bei Moppeds auch verwendet.
Ralf
danke für die Informationen,man ist ja immer bereit etwas zu lernen .
Danke
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.281 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.071 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 4.208 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.488 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 6.767 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
