Batterie C2 - Erfahrung mit Bosch Classic od. Oldtimer-Batterie-Service Batterie
Guten Morgen Foumsgemeinde,
mein erster Beitrag in einem Forum ....
Die Batterie in meinem SWC hat den Geist aufgegeben.
Bei der Ersatzsuche im Netz bin ich auf folgende Batterien gestoßen, die aufgrund ihrer Abmessungen, techn. Leistung, Pollage und vor allen Dingen aufgrund ihres relativ authentischen Aussehens passen könnten:
BOSCH Classic Starterbatterie - F 026 T02 312: Preis: ca. 400 €
Oldtimer-Batterie-Service: 12V 60AH Pluspol links: Preis ca. 156,50 €
Hat von Euch jemand Erfahrung mit diesen Batterien oder kann mir jemand eine authentisch anmutende Alternative vorschlagen?
Herzlichen Dank vorab!
Small Blocks
Erzähle nicht was Du machen willst - sondern berichte was Du getan hast!
Es gibt alternativ auch Umhüllungen, die eine moderne Baterie "alt" aussehen lassen, hier sind mal ein paar Infos zum Thema Batterie + C2 und auch zum Cover: https://corvetteforum.de/showthread.php?tid=87377
Hermann,
danke für den Hinweis.
Hoffe noch darauf dass jemand bereits Erfahrungen mit den Batterien vom Oldtimer Batterie Service oder Bosch Classic gemacht hat.
Small Blocks
Bei deiner Frage kann ich dir leider auch nicht helfen.
Ich hänge mich aber mal hier dran, damit ich nicht den nächsten Batterien-Tread aufmachen muss.
Ich habe zu Zeit eine Optima 3478DT RedTop drin (Alter unbekannt). Die macht jetzt beim Laden mit dem CTek MXS5.0 Probleme. Das CTek geht nur bis zur 3. gelben LED und die Optima wird ziemlich warm beim Laden.
Anspringen tut die C2 ohne Probleme. Aber in Hinblick auf den nächsten Urlaub ist mir das ein bißchen zu unsicher...
Jetzt die Frage...
Nachfolger meiner Optima dürfte die RedTop RT S 4,2 50 Ah sein. Was wären die Vorteile/Nachteile zur YellowTop YT S 4,2 55Ah. Die 5Ah sind schon klar...aber was ist grundsätzlich der Vorteil (wenn es den gibt) zwischen Yellow und Red? Kaltstrom, Startstrom und Reserve wird bei der Red ja höher angegeben.
Habe auch mal die alten Beiträge aus 2006/2007 ausgegraben, da waren ja eher gemischte Meinungen zu Optima...hat jemand Langzeiterfahrung gesammelt?
Viele Grüße...Dieter.
Ja, Red Top seit >13 bzw. 14 Jahren in C4 und C3, nach wie vor alles im grünen Bereich!
finde das Thread Highjacking etwas unglücklich wenn man sich den Threadtitel anschaut und Deine vollkommen anders gelagerte Problemstellung liest.
Nur meine bescheidene Meinung die natürlich gelöscht werden darf  Zwinkern
(10.04.2018, 18:05)Tom V schrieb: finde das Thread Highjacking etwas unglücklich wenn man sich den Threadtitel anschaut und Deine vollkommen anders gelagerte Problemstellung liest.
Naja...es geht um Batterien für die C2, was ist da vollkommen anders? Und da der Thread-Ersteller auch nach 4 Wochen keine Antwort zu den angefragten Batterien bekommen hat, hilft ihm vielleicht die weitere Diskussion bei seiner Entscheidung.
@Jürgen: das hört sich gut an...
Ich habe mich jetzt auch wieder für die Optima RedTop entschieden. Habe ein gutes Angebot bei einem Händler, bei dem ich schon mehrfach bestellt habe, gefunden.
  Batterie erneuert perlen 1 1.076 07.05.2024, 21:19
Letzter Beitrag: kenneth
  Ladestrom Batterie C2 immer leer Mr.409 4 1.812 05.09.2023, 20:24
Letzter Beitrag: Mr.409
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 13 6.063 07.11.2022, 21:21
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Batterie wechseln bei einer 67er C2 philm3 16 10.414 07.03.2021, 13:00
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Batterie neu perlen 2 3.811 13.12.2019, 20:37
Letzter Beitrag: C1-Matthias
