Bei deiner Fehlerbeschreibung würde ich das grüne Kontrollfenster ignorieren und die Batterie vernünftig durchmessen lassen. Danach wirst du sie wahrscheinlich austauschen.
Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst
20.07.2020, 12:55
Die Vette is ne Prinzessin was Batterie / usw. betrifft.
Gib nen 100er für ne NEUE Batterie aus u. dann schau weiter. Gruß
Lächle.
28.08.2020, 08:48
ich stelle mir die Frage, ob es überhaupt ratsam ist, mit dem Auto noch zu fahren, wenn im Display "Lenkradschloss reparieren" aufleuchtet. Besteht nicht die Gefahr, dass das Lenradschloss aufgrund eines offensichtlich vorliegenden Problems während der Fahrt verriegelt? Wundere mich, dass hier einige mit der Fehlermeldung noch zig Kilometer zurücklegen. Ich hätte da Bedenken. Liege ich da so falsch?
Gruß Christian
![]() 1987
28.08.2020, 09:23
Nein,das Lenkradschloßmodul kann nur den Verriegelungsbefehl vom Body Control Modul empfangen,wenn keine Raddrehzahl vom ABS empfangen wird.
Die C6 hat 2 BUS Systeme, Class 2 und GM High Speed LAN. BCM und ABS ,welches das Drehzahlsignal ans BCM übermittelt,hängen zusammen mit dem Motorsteuergerät an diesem High Speed LAN. Sollte das Lenkradschloß verriegeln während ein Raddrehzahlsignal empfangen wird ,empfängt das PCM(Motorsteuergerät) vom BCM die Aufforderung die Benzinpumpe zu deaktivieren. Das Lenkradschloß hat einen Stellmotor der einen Befehlt empfangen muss zur Verriegelung. Er kann also nicht von alleine verriegeln.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
28.08.2020, 11:35
(28.08.2020, 09:23)Molle schrieb: Nein,das Lenkradschloßmodul kann nur den Verriegelungsbefehl vom Body Control Modul empfangen,wenn keine Raddrehzahl vom ABS empfangen wird. Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Top.
Gruß Christian
![]() 1987 |
Bekomme ich eine GS in die Garage? | zuendler | 157 | 54.043 |
13.04.2025, 22:57 Letzter Beitrag: zuendler |
Lenkradschloss reparieren | zuendler | 24 | 5.324 |
28.03.2025, 22:54 Letzter Beitrag: BAD BOY 2015 |
Actives handling reparieren | userrs | 6 | 2.020 |
17.07.2024, 11:09 Letzter Beitrag: Mr.Cutter |
Reifendruckwächter reparieren | kirstd | 34 | 19.160 |
18.06.2024, 22:49 Letzter Beitrag: Driver90 |
Ich wollte eigentlich nichts machen😂 | Longy | 2 | 2.122 |
18.10.2023, 22:55 Letzter Beitrag: Longy |
