Getriebeöl Automatikgetriebe nachfüllen
Hallo zusammen!
Beim ersten Frühjahrscheck ist mir aufgefallen, dass etwas Getriebeöl fehlt. Stand ist ganz knapp am Minimum.
Nun glaube ich zu wissen, dass die C4 Dexron III im oroginal verwendet? Ist das richtig?
Nun bin  ich darauf gestoßen, dass es hierzu noch weitere "Unternormen" gibt:
Dexron III-G, III-H usw.
Welches ist denn nun das richtige? Muss ich auf eine bestimmte Freigabe achten?
Hersteller sollte wie beim Motorenöl eine Glaubensfrage sein nehme ich an?
Zudem weiß ich nicht, was aktuell für ein Öl drin ist... lassen sich alle Dexrons problemlos miteinander mischen?
C4 Bj. 88, L98, Automatik
Danke Euch!!
Prost!
Hallo FMHawkeye,
den Getriebeölstand sollte man nur im warmen Zustand prüfen. Hast du auch deine Vette auch richtig warmgefahren? Und erst dann geprüft?
Das Getriebeöl dehnt sich nämlich unwahrscheinlich stark aus. Solltest du zu wenig Öl haben, merkst du es beim Fahren,
wie z.B., dass die Vette bei konstanter Geschwindigkeit mal gerne zwischen zwei Gängen hoch und runter schaltet und oder gar nicht mehr hochschaltet.
Insgesamt passen 4,7 l bei Automatikgetriebe rein. Dexron III ist richtig und ist meiner Meinung nach mischbar.
Gruß Viky
animierte C4
Hast du das Öl im warmen Betriebszustand gemessen? Kaltes Öl könnte erklären, warum es am Minimum ist.
In der Betriebsanleitung steht Dexron II ohne Buchstaben. Ich habe meinen Getriebeölwechsel vor 16 Monaten (nach Forenrecherche) mit Dexron III durchgeführt, Hersteller Mannol, mit Freigabe "GM DEXRON III H/G/F".
Jetzt habe ich mal schnell das Weite durchsucht (https://en.wikipedia.org/wiki/DEXRON):
Prinzipiell steht bei jeder Spezifikation von Dexron UII oder III, dass das Öl abwärtskompatibel ist. Dexron selbst ist GM geschützt - wenn du also was mit Dexron G oder H oder so findest, bist du richtig und sicher unterwegs. Als Servoöl gehts bei der C4 übrigens auch.
Edit: Wenn man auf Wikipedia zu Ende liest, heißt es, dass der Support von GM für Dexron III ausgelaufen ist, und nur noch Dexron VI ("J") empfohlen wird. Das Öl soll zu gleich die Wechselintervalle verlängern (80 bis 160 Tkm). Mischbar nur mit "H" oder "G". Das sei mal dahingestellt.
Ich schätze, wenn man ein Markenöl nach Dexron III verwendet, ist man trotzdem sicher unterwegs - die meisten hier im Forum werden auch "nur" Dexron III verwendet haben.
Stefan
Hallo zusammen!
Ja im warmen Zustand gemessen. Ich weiß, dass die Vette etwas Getriebeöl verliert... und zwar an einer Verbindung der Leitungen am Unterboden. Hier ist wohl mal ein neues Getriebe reingekommen... denke ich.
Schalten tut sie aktuell noch normal...
An das Mannol Öl dachte ich auch, vor allem, da ich in allen meinen Fahrzeugen (inkl. der Vette) schon Mannol Motorenöle fahre und seit Jahren zufrieden bin.
Wieviel wird denn zw. Minimum und MAximum-Markierung nachgefüllt?= Möchte verhindern, dass ich überfülle...
Im Handbuch steht 0,5 Liter....
Danke!
Das ist immer die Sache, wenn man kein original Handbuch mehr hat ^^
  Automatikgetriebe C4 Luke5000 4 662 29.11.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Legend32
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 1.895 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 3.329 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
  Magnet für Getriebeöl-Wanne C4 1994 milhouse 3 4.961 01.12.2020, 01:48
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Welches Motoröl und Getriebeöl? Andal 18 11.347 01.11.2020, 14:56
