Automatik Gangwahlhebel schwergängig
Hallo zusammen
mein Gangwahlhebel bewegt sich nur mit ziemlich Kraftaufwand, insbesondere ab N nach hinten, und ich habe den Eindruck erst seit kurzem. Das Fahrzeug ist eine 1994er mit 4L60e. Ich habe das Kabel unten am Getriebe getrennt und hatte den Eindruck das Getriebe lässt sich normal schalten, habe aber mit sowas keine Erfahrung. Auch ohne angeschlossenes Getriebe ging der Hebel schwer. Dannach habe ich die Abdeckung des Schalthebels abgebaut, alles gereinigt und geschmiert, keine Änderung. Ich hatte auch den Eindruck dass die Hebel-Mechanik keinen Widerstand erzeugt. Am Brems-Solenoid liegt es auch nicht, der funktioniert wie gewollt.
Meine Folgerung ist im Moment dass es am Kabel liegen muss. Ich konnte das nur oben wo es rauskommt ein paar Centimeter mit Ölspray schmieren. Kann man das noch sonstwie schmieren, oder hilft da nur noch das Auswechseln?
Danke und Gruss, Ueli
  Getriebewanne automatik Langer 6 567 23.05.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Legend32
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 15 4.350 09.03.2025, 13:10
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.040 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.359 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  von Schalter auf automatik ganterkevin 4 3.078 06.07.2021, 08:58
Letzter Beitrag: ermi
