Prophylaktische Wartung nach Fahrzeugübernahme
Hallo.
Ich habe mir vor zwei Monaten eine C4 gekauft. Bevor der Wagen auf die Straße kommt, möchte ich gerne alle Öle wechseln, den Luftfilter und die Kerzen.
Der Händler hat zwar sowohl Getriebe als auch Motoröl in der "Werkstatt seines Vertrauens" noch wechseln lassen aber trotzdem habe ich ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Die Werkstatt seines Vertrauens hat nicht einmal eine Website und benutzt ein DIY Werkstattprotokoll (heruntergeladen aus dem Netz)...
Um mich zu beruhigen werde ich alles noch einmal machen lassen, diesmal in der Werkstatt meines Vertrauens.
Fahrzeug:
1987 C4 Convertible
Automatik
14.000 mls
Der Wagen wird ca. 1000-2000km/Jahr bewegt
Ich habe nun Motoröl: Liqui Moly Touring High Tech 10W30 SF/CD bestellt (fahre lieber mineralisches Motoröl bei den alten Amerikanern, Wechsel einmal jährlich) + ACDelco Ölfilter
Getriebeöl: Liqui Moly ATF III (Dexron III G) + ACDelco Getriebeölfilter und Dichtung
ACDelco Luftfilter
bestellt.
Bei den Kerzen bin ich mir nicht sicher welche ich bestellen soll. Laut Betriebsanleitung "FR3CLS"...habe ich online nicht gefunden. Mein Auto müsste ja schon die Alu Zylinderköpfe haben (1987), kann mir jemand sagen welche Kerzen ich ruhigen Gewissens kaufen kann? Da noch die originalen Reifen montiert waren gehe ich davon aus dass auch noch die originalen Kerzen verbaut sind.
Im Anhang ein Bild des Motors.
Habt ihr sonst noch Ratschläge? Was würdet ihr noch erneuern?
Gruß Max
Hallo.
Also bei meinen C4n mit L98 Motor habe ich immer NGK BCP5ES verbaut.
Für NGK Zündkerzen habe ich eine Vorliebe und bisher gute Erfahrungen gemacht
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Also die NGK BCPR5ES kann ich bestätigen, die habe ich erst letzte Woche erneuert. Was haben aber Zündkerzen mit Reifen zu tun???
Kontrolliere doch mal die DOT-Nummer, dann weißt Du wie alt Deine Reifen sind. Solltest Du die 16 Zoll Reifen haben, könnte es richtig teuer werden.
Mr. Cortez
Ich würde auch die Zündkabel tauschen sowie Bremsflüssigkeit und Kühlwasser.
        [Bild: 47915314xb.gif]
(13.05.2020, 13:32)Mr.Cortez schrieb: Also die  NGK BCPR5ES kann ich bestätigen, die habe ich erst letzte Woche erneuert. Was haben aber Zündkerzen mit Reifen zu tun???
Mr. Cortez
Vielen Dank für eure Antworten.
@Mr. Cortez Damit wollte ich ausdrücken, dass in den 30 Jahren der Wagen vermutlich wenig gewartet wurde. Reifen wurden bereits erneuert.
Ich habe zwar auch erst solche normalen Zündkerzen genommen, bin aber aus Überzeugung und auch Wartungshäufigkeit zu Platin Zündkerzen über gegangen.
Bei NGK ist das z. B. FR4GP oder von Denso PK16PR-P11. Die laufen beide sehr gut. Die Denso ist dazu noch beidseitig Platin.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
(15.05.2020, 21:24)Legend32 schrieb: Ich habe zwar auch erst solche normalen Zündkerzen genommen, bin aber aus Überzeugung und auch Wartungshäufigkeit zu Platin Zündkerzen über gegangen.
Ralph
Danke!
  Schwierigkeiten nach Winterpause rako 3 355 30.06.2024, 22:13
Letzter Beitrag: rako
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 559 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 5.319 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 8.177 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.273 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
