Themen: 22
Bargstedt nähe Stade nähe Hamburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
(16.12.2020, 17:06)1 Bommel1 schrieb: Danke!... dann werd ich mal telefonieren. ;-)
Hast Du gebuchste Sättel bzw. wenn nicht ist die Oberflächen 100% ok?
Ich wollte das damals fix machen und hatte schon ein O-Ring Set samt Kolben bestellt, weil passt ja egal ob gebuchst oder nicht.
Nachdem ich dann die Sättel final auseinander genommen habe, hatte sich das Thema erledigt.
Nix gebuchst, dafür aber Löcher im Guss reingegammelt.... Das lief die Flüssigkeit unter der Dichtung durch.
Joschi_
Ein jeder Wunsch sobald erfüllt kriegt augenblicklich Junge. W.B.
Themen: 202
N´rhein
Baureihe:
Blown C6 vert
Baujahr,Farbe:
'05 VY
Baureihe (3) :
67er, 72er, 10er
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade
Kauf zwei neue Seriensättel bei Rock Auto und gut ist! Ist die schnellste, günstigste und unkomplizierteste Geschichte. Lecken die wieder, dann musst du die halt nächstes oder übernächstes Jahr austauschen. Auch die O-Ringkomponenten sind nicht für die Ewigkeit.
Gruß, Alex
Themen: 22
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
17.12.2020, 17:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2020, 19:02 von Joschi_.)
Günther,
das war auch meine Hoffnung. Aber nach dem ich mit einer Nadel mal da drüber gegangen bin war klar .. Da fehlt was....überall...
Hier besser zu sehen.
So kann meiner Meinung nach kein gebuchster Sattel aussehen. Es könnte damit zu tun haben, das ich als Greenhorn in Sachen Oldtimer vor 5 Jahren die Bremsflüssigkeit habe wechseln lassen und mich nie gefragt habe was da reingekommen ist... Aber nur Vermutungen weil beide Sättel so aussahen.
Option war nun die Sättel buchsen zu lassen oder neu kaufen.
Ich habe mich für neu entschieden, bin aber bei den "einfachen" geblieben weil von der Bremsleistung für meine 200PS und den Fahrstiel völlig ausreichend. Wenn die wieder 42 Jahre halten passt das. Und wenn was leckt dann kann das nur der O-Ring sein, der ja quasi nix kostet.
Für vorne habe ich mir dann ein Paar des selben Typs direkt aus Amerika mitgebracht.
Joschi_
Themen: 22
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Fast neuwertig
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Die Korrosion am Boden beisst ja nicht. Da kommt ja keine Dichtung hin.
