Kraftstofftank Tankgeber 82er
Moin
Da ich heute eh die Serien Pumpe gegen eine von 84 getauscht habe,hab ich mal den Tank
leergepumpt.
Waren genau 30 liter drinne....die hab ich auch wieder rein .
Am Samstag werd ich dann mal volltanken...bin echt gespannt dumdidum
Crossfire von 82
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Bei mir ist eigentlich auch ein 90 L Tank drin, meine Tankuhr funktioniert und wenn der Zeiger unten ist passen knapp 60 L rein.
Sodele
Da ich ja den Tank komplett entleert hatte , bzw. die 30 Liter
Wieder rein hatte hab ich heut mal vollgetankt ... es
Gingen 50 Liter rein 🙄
Macht dann 80 Liter
Das ist ja weder nen 75 Liter Tank noch ein 90 Liter Tank 🤔
Hm, das würde zu meiner Beobachtung passen: Bei 1/4 Restanzeige tanke ich gut 60 Liter, das wären mit Reserve dann auch irgendwo um die 80... Komisches Zeug, komische Messverfahren, komisches Auto 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
ich habe gestern im amerikanischen Corvetteforum gelesen, das die Tanks ab 78 mit einem inneren Plasiktank zur Sicherheit ausgerüstet wurden, dieses soll bei einem Heckaufprall verhindern das der Tank ausläuft.
Wenn diese Plasik "Blase" beschädigt wird , passiert wenn der Tank lange leer steht, kann der Sprit zwischen Tank und dieser Blase laufen, dabei kann es vorkommen das die Anzeige nicht richtig funktioniert.
Aber dazu muss man den Tank leerpumpen und reinschauen.
Nächste Woche werde ich den Tank leerpumpen und dann sehe ich weiter.
Mfg Ralf
Diese innere Hülle gab's vorher schon, da war's ne Folie, die "implodieren" konnte. Ab 78 war's IMHO ein Hartplastik-Einsatz, bei dem das nicht mehr passieren sollte. Aber wer weiß...
Viele Grüße, Martin
18436572
Bei meiner Bj.77 ist ne Blase im Tank.
Keine Folie.
Dicker, so n Art Gummi mit Gewebe.
(02.08.2020, 00:09)daabm schrieb: Diese innere Hülle gab's vorher schon, da war's ne Folie, die "implodieren" konnte. Ab 78 war's IMHO ein Hartplastik-Einsatz, bei dem das nicht mehr passieren sollte. Aber wer weiß...
Wenn mer den Geber heraus hat,sieht man am Einfüllloch, das es innen Hartplastik ist.
Aber wo Die fehlenden 10 Liter Volumen sind,ist trotzdem ein Rätsel Feixen
Gruß Frank
Hi Folks,
++++NACHGEREICHT++++
Ich habe meine Corvette gestern bis ans Ende meines Nervenkostüms und fast bis ans Ende der Tankfüllanzeige gefahren. Dann Fotos vom Stand der Tankanzeige (bei laufenden Motor) vor und nach dem Volltanken gemacht. Das Tanken beendete ich bei Auslösen der Zapfpistole.
Die Füllmenge betrug : 60,8Ltr.......
Ich kann mir nicht vorstellen das bei Bild "Fast Leer" noch viel mehr als 20 Ltr. im Tank sind. Wahrscheinlich sogar eher weniger.
Auf alle Fälle bin ich geplättet. Bin ich doch ernsthaft von 90Ltr. ausgegangen.
Ich will den Thread nicht "wiederbeleben", lediglich möchte ich nur mein Mess-Ergebnis nachreichen.
Rolf
 Wer etwas besitzt, von dem Freunde immer nur erzählen, dass ihre Bekannten so etwas auch haben,
der weiß endgültig, wie sehr er um seinen Besitz beneidet wird
Moin
Also bei der Anzeige ,waren bei mir noch ca. 30 liter drinne.
Ich hab den Tank ja leergesaugt,und dann vollgetankt....gehen 80 liter rein. Zwink
82er Crossfire .
Gruß Frank
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 62.611 24.09.2024, 13:19
Letzter Beitrag: DieFox
  Waschwasserpumpe 82er CE mamoto 6 889 15.07.2024, 08:51
Letzter Beitrag: mamoto
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.147 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.874 25.10.2023, 19:55
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 15.885 13.09.2023, 19:27
