Frage über Body
Womöglich nachgerüstet worden ?
Sieht ja nicht komplizoert aus, das zu montieren bzw demontieren, oder ?
Das nachzurüsten ist kein Problem, vorsichtig gesagt, das der 79-82 Modelle müsste doch fast bei allen passen.
Demontieren ist ungünstig, dann hat man da 2 Löcher.
Die Dinger sind dazu gedacht, das Wasser welches die B-Säule runterläuft nach außen abzuleiten.
Ohne das Teil bzw. ohne Gummilippe könnte es vielleicht bei größeren Wassermengen zu Wassereintritt kommen.
Meines Erachtens nach eine schnelle Bastellösung der späten 70er/frühen 80er...
Ob es wirklich was bringt... keine Ahnung.
da meine 69er noch nicht neu Lackiert wurde und in allen Bereichen den originalen Lackauftrag aufweist, gehe ich davon aus das dieses Teil nicht nachgerüstet wurde.
beste Grüße, Robert
...ist es auch nicht. Hat meine 69er auch, meine beiden Ex70 hatten es auch.
Matthias
Benjamin Franklin
Das würde ja bedeuten, dass alle zumindest ab 69 fehlenden Bleche durch eine Neulackierung abmontiert wurden.
Hi
An meiner 68er sind diese Bleche auch nicht vorhanden. Ich bin auch schon in einen gewaltigen Platzregen gefahren. Es hat wirklich längere Zeit wie aus Kübeln gegossen, und trotzdem gab es keinen Wassereintritt...
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.239 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Body mount 4 C3 Kalle 7 1.414 08.10.2024, 21:43
Letzter Beitrag: daabm
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.457 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 6.687 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 2.566 05.10.2023, 10:12
